Pomoc w podkręcaniu AMD Sempron 3000+
lucky69 13 Gru 2008 14:13 2487 23
  • #1 5853608
    lucky69
    Witam, chciałbym prosić was o pomoc w podkręceniu AMD Sempron 3000+
    To moja konfiguracja z Biosu:
    CPU Configuration:
    Overclock Mode [CPU, PCIE, Asysc.]
    CPU Frequency 250 (orginalnie 200)
    PCIE Frequency 125 (orginalnie 100)
    Boot Failure Guard ENABLED
    CPU Spread Spectrum ENABLED
    PCIE Spread Spectrum ENABLED
    SATA Spread Spectrum ENABLED
    HT Spread Spectrum Center Spread (Disable / Down Spread)
    Cool' n' Quiet ENABLED
    Memory Clock Auto (200 DDRII400 / 266 DDRII 533 / 333 DDRII667 / 400 DDRII800)
    Flexibility Option ENABLED
    Cas Latency Auto (3T / 4T / 5T)
    TRAS Auto (5T / 6T / 7T / 8T / 9T / 10T / 11T / 12T)
    TRP Auto (3T / 4T / 5T / 6T)
    TRCD Auto (3T / 4T / 5T / 6T)
    TRRD Auto (2T / 3T / 4T / 5T / 6T / 7T)
    TRC Auto (11T / 12T / 13T / 14T / 15T / 16T / 17T / 18T)
    MA Timing Auto (1T / 2T)
    Burst Lenght 4 Beats (8Beats)
    Memory Hole DISABLED
    Mój sprzęt to:
    Procesor: AMD SEMPRON 3000+
    Karta graficzna: GF9800GT 512MB
    Pamięć: 2x 2048MB DDRII-800
    Nazwa płyty głównej: ASRock ALiveNF4G-DVI
    Zasilacz: Mode Com FEEL III 500
    W podkręcaniu jestem z deka zielony więc prosiłbym was o pomoc co jak i gdzie zmienić. Jeśli chcielibyście coś jeszcze wiedzieć to piszcie.
    Z góry dziękuję...
  • #2 5853949
    Shadowek
    Zmień lepiej zasilacz i procesor, za słaby procesor będzie do tej karty grafiki, nawet jak go podkręcisz.
  • #3 5854033
    lucky69
    Wiem że słaby ale nie wymienię teraz bo właśnie 2tyg temu kupiłem tą kartę, pamięć i zasilacz.
    Na razie nie mam kasy i dlatego chcę z niego coś wyciągnąć, procesor lepszy kupię pewnie gdzieś za rok.
  • #4 5854108
    Shadowek
    No dobra...
    Ale w czym tu pomagać... kręcisz, ile wyciśniesz, tyle masz.
  • #5 5854588
    lucky69
    No właśnie tylko że ja nie wiem za bardzo jak :P i pisze tu żebyście mi powiedzieli co i jak zmienić :P
    Na:
    więcej nie wykręcę bo mi się komputer nie włącza jak dam więcej...
  • #6 5856610
    Shadowek
    No to doszedłeś do granic możliwości, albo masz słabe chłodzenie, albo możesz jeszcze podnieść trochę napięcie.
  • #7 5857028
    lucky69
    Przedtem przed zakupem karty graficznej z 1.6GHz podkręciłem tym na 2.5GHz ale po zakupie maksymalnie mogę 2.0 tak jak teraz jest.
    Więc podniesienie napięcia powinno pomóc?
    A tak mniej więcej o ile podnieść żeby nie spalić? I jak to się nazywa?
  • #8 5857259
    -cinek-
    wyłącz Cool' n' Quiet, PCIE Frequency ustaw na sztywno 100MHz, ile Mhz mają twoje pamięci przy htt 250?
  • #9 5857956
    lucky69
    A więc tak wyłączyłem Cool' n' Quiet.
    PCIE Frequency ustawiłem na 100MHz.
    CPU Frequency podniosłem do 290Mhz (przy 295MHz wyskakiwał mi bluescreen po zalogowaniu się na konto).
    Prędkość procesora w tej chwili to ok 2.32GHz
    Nie bardzo rozumiem ostatnie pytanie. Mogę wkleić zrzuty ekranu z programu Everest:
    Link do screenów:
    http://img515.imageshack.us/img515/3468/pamiecyl0.gif
  • #10 5858156
    -cinek-
    daj screena z zakładki przetaktowanie
  • #12 5859380
    dejfit
    Sam sobie odpowiedziałeś sobie na pytanie, dlaczego o/c wychodzi Ci gorzej.
    Zasilacz nie jest w stanie tego pociągnąć.Jaką kartę i jaki zasilacz miałeś wcześniej ?
    Prawie zawsze pomoże, pod warunkiem, że zasilacz poda to i inne napięcia STABILNIE, bez większych wahań. Modecom feel z tego co się orientuję nie ma dobrych opinii u overclockerów.
  • #13 5859540
    lucky69
    Kartę miałem GF6100 zintegrowaną.
    Zasilacz Mode Com Feel 350ATX
    A gdzie mogę podnieść to napięcie? W biosie szukałem ale nie znalazłem, może dlatego że się nie znam...
  • #14 5859642
    -cinek-
    zmień mnożnik ht z 5x na 3x, poluzuj timingi pamięci na 5-5-5-15 i kręć wyżej procka.
  • #15 5860516
    lucky69
    Kurde ja jestem w tym kompletnie zielony :/
    Zmieniłem CPU - NB Link Speed na 600MHz i podniosłem CPU Frequency na 300. Komputer mi się nie chciał ruszyć to go wyłączyłem ;/ po odpaleniu z powrotem bios był kompletnie zresetowany. Dobra Ustawiłem wszystko (przynajmniej tak mi się zdaje) tak jak wcześniej było i już przy 290MHz w CPU Frequency się nie odpala wyskakiwał mi błąd że nie ma pliku lub jest uszkodzony c:\windows\system32\config\system. I nie mogłem odpalić kompa... Zmniejszyłem CPU Frequency na 280MHz i wszystko poszło zapuściłem przywracanie systemu z wczoraj i teraz gdy odpalam system przy 290 to mi wyskakuje bluescreen i się resetuje :/
    A niektóre parametry z zakładki Przetaktowanie się zmieniły, oto screen:
    http://img129.imageshack.us/img129/3725/pamiectw5.gif
  • #16 5860702
    Shadowek
    Przy tym sempronie 280fsb to i tak bardzo dobry wynik...
    Widocznie 290mHz to już za dużo...
  • #17 5860801
    lucky69
    Shadowek ale przedtem 290 szło elegancko a teraz 280 idzie ale nie jest stabilnie, zmniejszyłem na 270 i chodzi.
    Więc coś jest nie tak. Popatrz na te dwa screeny przed resetem Biosu i po różnią się a więc więcej można wycisnąć, tylko w tym problem że ja się na tym nie znam :P
    dejfit
    Ze screen'ów nie wynika, aby kolegę ograniczała pamięć, dlaczego chcesz rozluźniać timingi ?
    MemClock ustawiony (chyba na auto, albo 200) daje rzeczywisty dzielnik dla pamięci 8. Pamięci pracują z częstotliwością 290mhz = 580mhz (DDR).Kolega ma DDR 800. Timingi to tu można spokojnie zaostrzyć przecież.Poza tym:
    kolega nie ma w biosie możliwości ustawienia mnożnika ht (ht ratio), zamiast tego jest:
    CPU - NB Link Speed - częstotliwość magistrali HT do ustawienia na sztywno (200/400/600/800/1000 oraz Auto= ?1000? ).
    Mnożnik można policzyć:
    Mnożnik HT = CPU-NB Link Speed / CPU Frequency(magistrala HTT)
    Memclock - tzw. pozorny dzielnik dla pamięci
    Rzeczywisty dzielnik dla pamięci zależy od ustawienia memclock oraz mnożnika procesora (tu 8x)
    Kolega może ustawić memclock na:
    200 - dzielnik dla pamięci wyniesie 8
    266 - dzielnik 6
    333 - dzielnik 5
    400 - dzielnik 4
    Rzeczywista częstotliwość pamięci[mhz] = częstotliwość taktowania procesora[mhz] / rzeczywisty dzielnik dla pamięci
    Zmieniłeś dzielnik do pamięci z 8 na 6 poprzez zmianę Memclock. Jak dasz memclock na 333 to na pamięciach(przy htt = 285) będzie 912(DDR) - i tu dopiero możemy myśleć powoli o zmianie timingów na luźniejsze.
    Skoro mówisz, że przy 295 masz BSOD'y to opcje są 2:
    1. Płyta nie wyrabia HTT = 295, albo jest "dziura" - o tym niżej.
    2. Procesor nie pójdzie wyżej bez zmiany napięcia.
    Przy jakich ustawieniach uzyskałeś 2500 mhz na procesorze ?
    Z jaką częstotliwością pracuje magistrala HT(hypertransport) przy ustawieniu CPU - NB Link Speed na Auto ?
    Skoro mówisz, że 290 szło to ustaw 290. Czasami z biosem jest tak, że np 270 stabilne
    271 stabilne
    273 stabilne
    274 niestabilne(dziura)
    275 niestabilne(dziura)
    280 stabilne
    281 stabilne
    Tak w ogóle to wyłącz wszystkie opcje z spread spectrum w nazwie.
  • #19 5860839
    Shadowek
    Zmień zasilacz.
  • #20 5861108
    lucky69
    Wtedy zmieniłem tylko:
    CPU Frequency na 312MHz
    PCIE Frequency na 156MHz
    Przy 290 mi się w ogóle nie odpala.
    Przy 280 po 5 minutach Sourca wywala bluescreen. Pojedynczych wartości nie próbowałem, dziś wieczorem spróbuję.
  • #21 5861927
    dejfit
    Zdajesz sobie sprawę, że Twoja karta pobiera ok 100W w trakcie spoczynku i ~200W pod obciążeniem ? Zasilacz masz bliższy Modecomowi MC-350W, seria FEEL to padaki ! Powiedz jeszcze, że podkręcasz kartę. Zwątpię do reszty.Do grobu zaprowadzisz tego kompa szybciej niż się spodziewasz.
  • #22 5863960
    lucky69
    Ja zasilacza nie wybierałem doradził mi go sprzedawca...
    Nie, karty nie podkręcam...
    Pomoże mi ktoś wrócić komputer do ustawień z przed resetu Biosu?
    Przedtem minimalne wartości:
    CPU Frequency: 200
    PCIE Frequency: 100
    Teraz minimalne wartości:
    CPU Frequency: 150
    PCIE Frequency: 75
    Przedtem:
    Magistrala pamięci: 290.0 MHz
    DRAM:FSB Ratio: CPU/8
    Teraz:
    Magistrala pamięci: 360.0 MHz
    DRAM:FSB Ratio: CPU/6
  • #23 5864938
    dejfit
    Dwa posty wyżej masz czarno na białym co od czego zależy. Przeczytaj to uważnie, a sam sobie poustawiasz wszystko. Dlaczego chcesz ustawić magistralę dla pamięci na 290mhz(580DDR) skoro 360(720DDR) jest wydajniejsze ?
  • #24 5865990
    lucky69
    ok ustawiłem ;P
    Flexibility Option było wyłączone
