Nie można podkrecic karty graf w laptopie radeon HD 3470
marioccp 14 Gru 2008 08:25 4464 14
MediaMarkt Black Week
  • #1 5856374
    marioccp
    ASUS F5SL-AP179 T2390 +160GB +2GB +HD3470
    Atitool nie wykrywa taktowania karty, nie wlacza sie.
    ATI Tray Tools po 2 minutach od wlaczenia kompa zawiesza winde.
    W everescie w zakladce procesor graficzny jest pusto.
    Uzylem sterowników dołączonych na plycie.
  • #2 5858937
    Sobota
    ATI tool to stary program, do podkręcania się go już nie używa. Spróbuj podkręcać programem Riva tuner, jak by on nie wykrył karty to spróbuj Power Strip.
  • #3 5859082
    dejfit
    Daj screena z GPU-Z. Masz chyba świadomość, że w przypadku laptopa nie ma możliwości poprawienia chłodzenia! Chyba, że w tym chip'ie drzemie ukryta moc i nawet po o/c znacząco nie wzrasta temp. rdzenia ?
  • #4 5859097
    Sobota
    Chłodzenie można poprawić. Szlifowanie spodu radiatora na lustro oraz wymiana pasty na lepszą. Jeszcze można kupić podkładkę chłodzącą ale to tylko w krytycznych przypadkach.
  • #5 5859139
    dejfit
    Owszem, pytanie, czy autor tematu rozbierał kiedyś laptopa. Co z gwarancją w razie czego ?
  • #6 5859156
    Sobota
    Nie wiem o co chodzi wymienić pastę zawsze się da ze szlifem też nie powinien być problem, małe straty materiału. Jeśli laptop jest na gwarancji to lepiej go nie ruszać.
  • #7 5859180
    dejfit
    W zasadzie tylko o to chodzi. Rozebrać laptopa i złożyć z powrotem to nie jest hop siup(nie dla każdego)
  • #8 5859252
    Sobota
    Tutaj się zgodzę że niektórzy mogą mieć z tym problem, ale nie każdy laptop wymaga całkowitej rozbiórki.
  • #9 5859437
    dejfit
    A wymieniony ASUS F5SL-AP179 wymaga ?
  • #10 5859460
    Sobota
    Trzeba poszukać instrukcji obsługi oraz spytać Googla.
  • #11 5861850
    marioccp
    Nie mam zamiaru rozkrecac lapa choć dla mnie to nie problem.
    Nie mam zamiaru tez krecic karty do granic wytrzymałości.
    Wystarcza mi 2,3 klatki w undercowerze i bede hapy.
  • #12 5862259
    dejfit
    marioccp napisał:
    Wystarczą mi 2,3 klatki w undercowerze i bede hapy.
    Pokaz slajdów ? :P
    Daj screena z GPU-Z
  • #13 5862350
    ORMO_PL
    Tak, nowe karty podkręca się raczej czymś aktualizowanym, jak RivaTuner czy PowerStrip. ATITrayTool to zarzucony projekt.
    2,3 klatki więcej, to osiągniesz po podkręceniu 8400 MG :P Tutaj przyrost wydajności w stosunku do taktowania będzie większy ^^
  • #14 6033306
    igor8472
    Można nawet nie bawić się w programy do podkręcania, najprościej ściągnąć nowsze sterki i podkręcić w zakładce 'overdrive' w control center, jeśli tam się nie da to programikiem, generalnie jakiekolwiek karty czy to radek czy nv z końcówkami 200, 300 , 400 wydajnością nie grzeszą
  • #15 6080194
    David85
    co slodzi podkrecona karte w lapku? nic bo ie mam na to miejsca i bdeda arty nie polecam OC kart w lapkach
