Poprawny stosunek mocy głosnik-wzmacniacz.
vwmaniak1 14 Gru 2008 13:11 1164 7
  • #1 5857241
    vwmaniak1
    Czy jest jakaś reguła odnosnie dobierania mocy wzmacniacza do mocy głosników?
    Powiedzmy zestaw odseparowany o mocy 60 w rms,ile mu trzeba przyłozyć żeby było optymalnie?
    Troszke więcej rzędu 10-15 % żeby wpełni wykorzystać głosniki czy znowu mniej zeby nic nie spalić?
    Pozdrawiam Tomek
    lamer89
    Najlepiej jeśli wzmacniacze mają zapas mocy i limiter na wejściu.
    Nawet wzmacniacz 10W przy przesterowaniu może spalić głośnik 100W.
    Najlepszy zapas to tak +25~30% (I OSTROŻNIE Z GŁOŚNOŚCIĄ ALBO LIMITER DOBRZE USTAWIONY)
    slavwek.ie
    vwmaniak1 napisał:
    A limiter to inaczej mówiąc gain lub level?
    zgadza się.
    Na przykładzie podam, że napędzałem 300 watowym wzmacniaczem głośnik o mocy 125W (moce oczywiście RMS) i w takim układzie głośnik pokazywał wszystko na co go stać, brzmiał czysto, mocno i kontrolowanie. Wzmacniacz oczywiście odpowiednio wyregulowany.
    Bez obaw, tylko z głową... ;)
    kapitan planeta
    Z tego co mi się wydaje Limiter (czyli clip limit lub overload) to układ zabezpieczający przed przekraczaniem przez wzmacniacz swojej mocy znamionowej (nawet przez ułamki sekund) czyli tzw. clipowaniem gdy tak się dzieje to powstają straszne zniekształcenia sygnału i dochodzi do takiej sytuacji jak kolega wyżej wspomniał że wzmacniaczem 10W spalić można głośnik 100W. Przed tym właśnie chroni limiter
    A GAIN to tylko GAIN określa tylko stopień wzmocnienia
    lamer89
    Limiter mocy fakt ze znajduje sie tylko w lepscych wzmacniaczach.
    Gain reguluje tylko wzmocnienie (czyli zwiększając sygnał wejściowy do wzmacniacza i tak bedzie głośniej) a limiter ustala na stałe maksymalny sygnał wyjściowy, i wtedy zwiększanie sygnału wejściowego nie spowoduje wzrostu mocy wyjściowej (sygnał bedzie automatycznie tłumiony do określonego poziomu).
    Wzmacniacze Car-audio mają bardzo często zawyżane moce, a przy mocy nominalnej mają sporo zniekształceń dlatego lepiej dać mocniejszy wzmacniacz i grać na połowie mocy, niż słaby i katować uszy kiepskim dźwiękiem.
    kapitan planeta
    A możesz dać linka do jakiegoś urządzenia z takim limiterem bo jeszcze czegoś takiego nie spotkałem w CA.
