Saab 93 nie dziala otwieranie szyby pasazera
Paweluk81 14 Gru 2008 14:20 6325 4
  • #1 5857581
    Paweluk81
    Witam wszystkich, jestem tu po raz pierwszy, mam problem ze sterowaniem szybą od
    strony pasazera w saabie 93 2000r. cabriolet, problem jest w tym ze
    caly czas jak jest wlaczona stacyjka podawany jest prad na zamykanie
    szyby, jak naciskam przelacznik na panelu sterowania to wogole szyba
    nie reaguje, a po odlaczeniu panela sterowania ktory znajduje sie
    pomiedzy siedzeniami prad jest nadal podawany na ta szybe dotyczy to
    tylko tej jednej szyby.
    czy oprocz tego panela jest jeszcze gdzies jakis sterownik? jak jest
    to gdzie?
    Bardzo prosze o pomoc
    Z gory dzieki
    A może ma ktoś schemat tej instalacji??
  • #2 6576441
    mandb
    Dodatkowe sterowanie, które powoduje minimalne opuszczenie szyb przy składaniu dachu, znajduje się w sterowniku skladania dachy( w bagażniku samochodu, za obiciem lewrgo błotnika. Usterka może być z tego urządzenia. Trzeba sprawdzić czy bespośrednio na siłownik szyby poddawane jest zasilanie(np. na oba bieguny identyczne)
  • #3 15747680
    Megawe
    Mam ten sam problem, cały czas jest zasilany silnik opuszczania szyby od strony pasażera. Na razie wyciągnąłem bezpiecznik C 30A.
    Wg schematu na szyby prąd idzie z modułu TSAS w bagażniku i w nim podejrzewam zespawanie przekaźnika. Jutro będę dalej działał.
  • #4 15750435
    Megawe
    Saab 93 z 08 r kabriolet przeszukałem bagażnik i nie ma tam żadnego modułu.
    Jakby ktoś wiedział gdzie go dalej szukać to proszę o info.
  • #5 16283923
    mandb
    Sprawdź za obiciem bocznym, pomiędzy błotnikiem i nadkolem.
