Zestaw Genius sw-q5.1 - charczy subwoofer.
shop 14 Gru 2008 19:59 2324 6
  • #1 5859382
    shop
    Witam, mam problem z subwooferem, zestaw tych głośników posiadam już dłuższy czas, i o ile satelitki spisują się znakomicie, to mam problem z subwooferem, okropnie zaczął warczeć, wydaje z siebie brzydki dzwięk, i skrzeczy, jakby wpadał w ogromny rezonans. Otworzyłem aby zobaczyć, czy nie ma żadnych uszkodzeń, ale na oko nic nie jest uszkodzone, głośnik w idealnym stanie. Próbowałem już przeróżnych "cut off" częstotliwości, ale to nie skutkuje, jak charczał tak dalej charczy, szczegolnie, gdy go podgłośnię. Mam wrażenie, że to wina skrzyni, czasami mam wrażenie, jakby się "dusił", ale nie jestem specjalistą, więc trudno mi określić, zdaję się na Was.
    gosztekseba
    Witam!!!
    A skąd wiesz, że głośnik jest w idealnym stanie??? Najlepiej podłącz go pod wzmacniacz i sprawdź czy czysto gra... Jeśli tak to problem zapewne jest we wzmacniaczu subwoofera... Piszesz, że to wina skrzyni... Tzn.? Napisz czy z głośnika wydobywa się rezonans czy ze skrzyni... Według mnie jest to wina wzmacniacza. Spróbuj podłączyć sygnał pod samą końcówkę mocy(tzn. pomijając przedwzmacniacz) oraz napisz na czym zbudowana jest końcówka mocy... Pozdrawiam
  • #3 5859521
    shop
    Wizualnie jest w idealnym stanie. Nie sądzę, żeby była to wina wzmacniacza, wszystkie inne głośniki grają czysto, a wcześniej i subwoofer grał dobrze. Zauważyłem dziwny efekt, tak jakby przez otwór w obudowie nie nadążał zasysać powietrza, i dlatego wydaje mi się że to może być wina skrzyni. Czyli rozumiem to tak: mam odłączyć kable od wzmacniacza subwoofera i podłączyć go do innego wzmacniacza, np do wyjścia dzwiękowego wieży?
  • #4 5859609
    gosztekseba
    Tak dobrze zrozumiałeś... Wtedy zobaczysz czy jest to wina wzmacniacza czy głośnika... Ale uważaj z gałką Volume na wzmacniaczu, żeby nie przepalić głośnika... Pozdrawiam
    M.B.S.
    On wypycha powietrze tym otworem :)
    Prawdopodobnie masz albo uszkodzony głosnik, albo nieszczelną obudowe
    Możesz, ale nie wykonasz poprawnie testu (przynajmniej nie na małej głosnosci)!
    Dlaczego?
    Ponieważ w subwooferze masz filtr dolnoprzepustowy. Zmuszasz wówczas głosnik do grania wybitnie niskimi czestotliwościami i niekiedy na jego maksymalnym wychyle. Tego pod wieża nie zauwazysz i moze wydawac sie, że głosnik gra dobrze.
    Moze być nadpalona cewka, moze trzeć w srodku. Zauwazysz to dopiero jak dasz głosno wieże, ale uwaga - bez filtru dolnoprzepustowego nie wskazane, dać głosno - ale uwazac zeby nie spalic głosnika.
    Najprostszym testem jest przy wylączonym subwooferze, połozyć opuszki palców równomiernie na membranie głosnika i delikatnie naciskajac i puszczając (symulujesz ruch membrany) sprawdzic jak sie głsonik zachowuje. Jesli czujesz znaczny opór i coś trze - oznacza ze masz uszkodzony głosnik.
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Masz uwaloną końcówkę mocy na 50 % no chyba że ta obudowa kiedyś Ci spadła. Sub w tym systemie jest zasilany z całkiem innego stopnia mocy niż inne głośniki, więc nie sugeruj sie tym ze inne grają dobrze, a drugie 50% to uszkodzenie głośnika ( cewka ociera o ściany szczeliny i dlatego brzęczy, charczy itp.)
  • #7 6069951
    shop
    dopiero po tak długim czasie udało się mi zdiagnozować usterke. Okazało się że wystarczyło uszczelnienie obudowy, pokryłem silikonem mocowanie głośnika i pokrywę od obudowy, wszystko dokładnie skręciłem i problem zniknął. Pozdrawiam
