Spadki napięcia i rozłączanie wzmacniacza.
dusza86 14 Gru 2008 21:07 1674 13
  • #1 5859788
    dusza86
    Panowie.. nie jestem całkiem zielony w CA ale przerasta mnie już moja instalacja.. po zmianie każdego komponętu problem sie zaczyna zawsze.
    o świstaniu w głośnikach nie będe już sie rozpisywał bo świszczy delikatnie więc nie przeszkadza mi to aż tak.
    Zmieniłem chwilowo wzmacniacz na RENEGADE 1200wat v8.
    Wzmacniacz ma ok 120-150 RMSu na kanał.
    Przód dostaje ok 60rmsu a sub ok 200-250Rmsu i problem jest taki iz przy wiekszym basie rozłącza mi wzmacniacz jak też przygasa wszystko włącznie ze światłami które prawie gasną :(
    Co może byc tego przyczyną?
    Napięci ana kondensatorze mam 12-12.4V i ponad 14v na odpalonym. Przy większym basie schodzi o ok 1-1.5V.. przewody 25mm2.
    Czy przyczyną może być:
    Zbyd duża odległośc przewodów do kondensatora? 40-50cm, masa z blachy? Alternator? Czy może to że mam głośnik 2x4ohmy spięty na 2Ohmy i co za tym idzie więcej prądu łyka?
    Prosz eo jakieś sugestie, porady bo już nie bardzo wiem czego sie przyczepić.
  • #2 5859975
    damiankop
    jaki masz przekrój kabla zasilającego?
  • #3 5859988
    dusza86
    25mm2 - dobre firmowe przewody.
  • #4 5860093
    Andrzej_;)
    Sprawdź jak się zachowuje napięcie na akumulatorze.
    Jeśli na akumulatorze też będą takie spadki..to pewnie będzie potrzebny jeszcze jeden kondensator..
    alo nowy aku..
    Tylko jak Ty wysiedzisz w tym huku? ;)
  • #5 5860154
    dusza86
    jak mam sprawdzić aku? Bo napięcia patrzyłaem na kondensatorze :)
    Nie mam nagłośnienia okolicy, to gra nie buczy i łupie :)
  • #6 5860333
    damiankop
    nie rozładowywuje CI się za szybko, nie masz problemów z odpalaniem?
    Najlepiej załóż sobie aku od kogoś znajomego kto stosunkowo niedawno kupił aku w ramach sprawdzenia :)
  • #7 5860959
    dusza86
    aku jest bezopsługowy i ta cała dioda jest biała w środku po jeździe dłuższej świeci na zielony czyli że niby ok, ten biały oznacza że nieby jest uszkodzony .. ale nie mam problemów z rozruchem, aku mi raz siadł po 3h słuchania muzyki dośc głośno na postoju tak to problemów nie ma, zresztą on ma ok 3 lat..
  • #8 5861109
    Dotyksmoka
    Zaraz, zaraz z tego co wyczytałem to masz wzmacniacz 4 kanałowy i na nim podpięty przód oraz suba na mostku. Głośnik jest zapięty na 2 ohm, czyli z jeden kanał powinien być stabilny przy 1 ohm, a z pewnością tak nie jest. Odepnij suba albo zapnij go na 8 ohm, a wzmacniacz nie powinien się wyłączyć
  • #9 5861308
    dusza86
    tak masz racje, wiem dlatego suba mam tak podkręconego że da sie słuchać bez rozłączania, głośnik wymienie na 2x2ohmy i dokupie dwukanałówke, tylko nurtuje mnie czy to jest przyczyną przygasania świateł? Czy przyczyny szukac gdzieś indziej?
  • #12 5863601
    maxtz
    nici napisał:
    Jak mu swiatła i wszystko przygasa to połączenie aku->wzmak jest dobre.To aku/alternator widocznie nie wyrabia.
    Albo masa akumulator karoserja ;)
  • #14 5866444
    slavwek.ie
    podjedź do warsztatu, gdzie zajmuja się akumulatorami i sprawdzą ci AKU pod sztucznym obciążeniem. Może być taka sytuacja, że cela jest oberwana/uszkodzona.
    Pod sztucznym obciążeniem wszystko się okaże.
    Oczywiście najpierw zrób tak jak łowieca i maxtz radzi!!
