Mam problem z drukarką igłową EPSON FX-1170. Jak to zwykle bywa wszystko działało pięknie i bez problemu aż tu nagle drukarka przy drukowaniu zaczęła odwijać około 7 centymetrów papieru od góry i dopiero zaczyna drukować. Sprawdzałem ustawienia marginesów w windowsie i wszystkie marginesy są ustawione na zero więc drukowanie powinno zacząć się od początku kartki a tak nie jest. Program z którego drukuje też jest skonfigurowany poprawnie bo jeszcze tydzień temu wszystko działało a ustawienia się nie zmieniły. Jedyny sposób który działa to ustawienie papieru ręcznie przez pokrętło.
Czy jest to błąd związany z ustawieniem windowsa czy raczej problem leży po stronie drukarki i jej mechanizmów. Prosiłbym o pomoc i radę.
