Drugie życie Scherzo 200
Tekno 15 Gru 2008 13:16 1979 4
  • #1 5861778
    Tekno
    Na wstępie chciałem się gorąco przywitać, gdyż jest to mój pierwszy post na tym forum! :)
    Zacznę może od początku ;) Bylem kiedyś w odwiedzinach u starego znajomego.. podczas rozmowy zaproponował bym udał się z nim do kotłowni, ponieważ musi spalić co nieco. Po dotarciu na miejsce przeznaczenia oczom mym ukazały się 2 kolumny Scherzo i to właśnie one miały zostać spalone w tym piecu. Ponieważ mam sentyment do starych kolumn Tonsila i w dodatku obudowy były pozbawione oznak użytkowania, stanąłem murem w obronie tych ze kolumn:) także po chwili za przysłowiową flaszkę byłem ich posiadaczem. Gdy cala impreza się skończyła i znalazłem się w moim centrum dowodzenia zamówiłem głośniki:
    4x GDN 20/60/3 8Ω
    2x GDM 16/80/1 8Ω
    2x GDWK 10/80/T1 8Ω (Lecz przyszły gdwk 10/80/T 8Ω... zawsze się znajda oszuści) musiałem powiększyć tutaj otwory w obudowie:)
    +4 kopułki tytanowe w razie spalenia gwizdka;)
    Do tego zamówiłem zwrotnice trójdrożne Janbo J3-AN 8Ω (700/4600Hz)
    + kable Procab ls 25 i ls 15 do podłączenia głośnika wewnątrz obudowy.
    Do wytłumienia chce użyć watoliny ale jest problem.. ponieważ ciężko ja gdziekolwiek w sklepie kupić, bynajmniej w okolicach mojej wsi;P
    Kiedy ochłonąłem po początkowej gorączce zakupów, dopiero zacząłem się zastanawiać czy zrobiłem dobre zakupy... czy czegoś nie pokiełbasiłem np przylutowawszy 2 niskotonowe 8Ω do jednego wyjścia na zwrotnicy.. może wtedy powinienem był wziąć 2 głośniki po 4Ω?Czy muszę teraz przerabiać zwrotnicę?Czy może wsio ok! A może należy coś jeszcze zmodyfikować w tych obudowach..
    Pytań wiele.. ale sam sobie nie potrafię znaleźć na nie odpowiedzi:)
    Pozdrawiam Marcin.
  • #2 5861961
    Pain
    Kupując 8Ω GDN'y zrobisz kolumny 4Ω lub 16Ω. Druga opcja raczej odpada, jeśli masz lub nabędziesz wzmacniacz, który może współpracować z kolumnami 4Ω będzie ok.
    Gorzej ze zwrotnicą, ta uniwersalna to po prostu g...o. W dodatku przystosowana do 8Ω głośników, a w twoim wypadku niskotonowe wypadkowo będą miały 4Ω.
    Na alledrogo raczej ciężko upolować zwrotnicę do Scherzo, więc raczej trzeba byłoby ją odbudować wg. dokumentacji.
  • #3 5862231
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Nie ma kłopotu dam ci schemat do Scherzo 200 z 4 ohmową zwrotnicąna w sekcji niskotonowej, tylko żle że nie kupiłaś oryginalnych jakie tam były GDWK 10/80/7.
    Biedy nie ma ale ta tytanówka jest strasznie ostra, szkoda że wcześniej nie pomyślałeś o elce, bo tu też ważna będzie efektywność głośnika wysokotonowego, co prawda tylko o 1,5 dB ma większą efektywność 10/80/7 od tego tytanowego, co jest dużo w wypadku tych kolumn. (chodzi o wyrównanie charakterystyki).
    Od razu mówię że nie było oryginalnych Scherzo 4Ω, to jest przerobienie oryginału po braku możliwości zakupu tekich głośników jak były w oryginale, czyli GDN20/60/3 15Ω.
  • #4 5862612
    Tekno
    Czyli jak zwykle za bardzo sie pośpieszyłem i cos zpaprałem :(
    Najgorsze ze dopiero teraz naszło mnie na relfeksje. Lutownica sie grzeje, głosniki, zwrotnice i wszystko inne leza i czekaja na montaz:) Wiec co mam zrobic by wszystko bylo powiedzmy w miare ok.. tak jak pisales mczeslaw... 15 niema w sprzedazy, dlatego bralem 8. Zwrotnice te podnobno nie sa najgorsze i swietnie sie sprawdzaja w tonsilowskich skrzyniach (czestotliwosci podzialu takze sie zgadzaja). Za zwrotnice dalem stowke od sztuki wiec zal mi sie z nimi rozstawac... co tu robic:(
  • #5 5862718
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Spróbuj sprzedać te zwrotnice, i zrobisz nowe, jak podłączysz te głośniki to też zagrają ale częstotliwości podziału będą inne niż się spodziewasz, tego GDWK 10/80/7 szkoda, bo on subtelnością swojego brzmienia pasował do Scherezo.
    Ale biedy nie ma z tym też zagra.
