VW Sharan , Ford Galaxy - jakie dystanse MDF ?
smithpl 15 Gru 2008 14:54 13240 26
  • #1 5862090
    smithpl
    zamierzam zamontować nowe głośniki do Ford Galaxy 2004.
    Jednak nie wiem jakiej wysokości dystanse MDF powinienem użyć.
    Głośniki będą na przód ( firmy uDimennsion 165mm z tweeterami i zwrotnicą ) a oryginalne przednie idą do tylnych drzwi.
    Może ktoś wymieniał u siebie lub wie jakie MDF zastosować ?
    Dzięki
    Marcin.:D
  • #3 5862224
    smithpl
    pytałem tam na forum, nikt nie odpowiedział :-(
    Ja dobrać mogę tyle że potrzebuje wysokość :-)
  • #4 5862317
    Kadafee85
    No to niestety ja już Ci nie pomogę ;) Pozdro
  • #5 5863650
    maxtz
    Nie rozumiem tego pytania skoro masz ten samochód to chyba ty będziesz najlepiej wiedział jaki dystans będzie odpowiedni, miara do ręki i do dzieła ;)
  • #6 5863870
    smithpl
    No to ci wytłumaczę.
    1. Zabierając się do pracy chciałbym mieć już wszystko kupione
    2. Nie lubię jeździć z rozebranym samochodem, w związku z tym nie mogę najpierw rozebrać boczków a potem martwić się i czekać na dostawę dystansów.
    3. Piny trzymające tapicerkę są jednorazowe, kupiłem trochę na wymianę ale nie chce co zdjęcie i założenie marnować spinki
    4. Nie da się po prostu zmierzyć, trzeba by mieć parę rozmiarów i przymierzyć - tego nie mam
    W związku z powyższymi punktami wole oprzeć się o rady doświadczonych osób.
  • #7 5864009
    slavwek.ie
    Montowałem w Sharanie Powerbasy S-6C, dystans jaki był możliwy do zamontowania, to 10mm, ponieważ niewiele jest miejsca pomiędzy głośnikiem a maskownicą w tapicerce.
    O głębokość nie ma się co martwić, miejsca jest pod dostatkiem.
    nie wiem jaki masz rocznik auta, bo ja montowałem w aucie z 2001r.
    Szczególną "troską" trzeba objąć tapicerkę, bo lubi sobie zadrżeć i to dość solidnie.
    Zatrzaski tapicerki nie są takie złe, rozbierałem dużo gorsze..
  • #8 5864640
    smithpl
    dzięki wielkie, o to mi chodziło
    będzie tak samo - ja mam mod. 2004 ale akurat drzwi są takie same z modelem 2001
    no to kupuje i robię :-) wygłuszałeś dodatkowo blachę zewnętrzną?
    bo u mnie oryginalnie jest mata lecz nie na całej powierzchni
  • #9 5865229
    maxtz
    Oryginalnie zawsze jest kawałek maty przyklejony ale gdy wyklejamy drzwi matami pod audio należy wykleić całe poszycie zewnętrzne drzwi ;)
  • #10 5866338
    slavwek.ie
    smithpl drzwi były wytłumione całe, tzn wewnętrzna blacha (poszycie drzwi) jak i zaklejone zostały otwory konstrukcyjne pod tapicerką (co widać na zdjęciu)
    To co widzisz na fotce, to tylko częściowe tłumienie, bo na tą czarną matę naklejona została jeszcze jedna warstwa taśmy dekarskiej (tej z powłoką alu) bo drzwi tego wymagały (pojawiał się jeszcze rezonans)
    Po środku drzwi masz duży prostokątny otwór i żeby jego zakleić musisz dać po środku otworu płaskownik blachy, żeby maty miały się czego trzymać i nie zapadały się.
    Tu na fotce masz otwór w drzwiach:
    Tu widać płaskownik i naklejona na niego matę
    To co jest wewnątrz drzwi fabrycznie naklejone - umyj dokładnie rozpuszczalnikiem i naklej na to nowe maty. Pamiętaj żeby dokładnie nakleić matę przy klamce otwierania (w okolicach zamka) bo tam lubi pojawić się rezonans.
    Tapicerkę od środka też oklej matami, bo grechocze jak szalona ;)
    Tu kolejna fotka z naklejania mat, niestety nie mam zdjęcia całości oklejonych drzwi dekarą.
  • #11 5866432
    herdi
    [quote="slavwek.ie"]
    /quote]
    A po co? możę wytłumaczy mi ktoś w sposób sensowny po co dociążacie tapicerkę zbędnymi kilogramami APP czy innego Bola ? bo ja poza chęcią przetestowania wytrzymałości spinek nie widzę rozsądnego wytłumaczenia.
  • #12 5866454
    slavwek.ie
    nie myślałem, że Tobie trzeba to tłumaczyć..
    W Sharanie tapicerka to jeden wielki bezwładny płat plastiku i dykty. Wprawiony w ruch wydaje setki dźwięków o przeróżnych częstotliwościach, niekoniecznie dobrze odbieranych przez słuchacza.
  • #13 5866477
    smithpl
    no to weekend pracy się zanosi :-)
    dzięki wielkie za info
  • #14 5866534
    herdi
    hahahaha, nie jednego sharana oprawiłem ale generalnie nie rozumiem w ogóle idei oklejania tapicerki bitumą
  • #15 5866546
    slavwek.ie
    niestety w moim przypadku było to niezbędne dla uzyskania założonego celu.
  • #16 5866589
    smithpl
    slavwek.ie , to jeszcze jedno kontrolne pytanie.
    Jak wiemy głośniki w sharan/galaxy są w drzwiach a tweetery na desce. komplet głośników który mam ma głośniki i tweetery + zwrotnica...
    Pytanie, w którym miejscu w fabrycznej instalacji schodzą się kable tweeter'a i głoścnika ? Bo chce podłączyć głośniki przez posiadane w zestawie zwrotnice.
  • #17 5866795
    herdi
    w wiązce pod deską, nie złapiesz sie tam, przetnij przewody wchodzące w przepust na słupku, przedłuż i będziesz miał i do zwrotki i dwo woofera, do tweetera kabelek będziesz miał w kpl.
    ale to bitume? ciężka strasznie, szkoda tapicery a pasty nie stosujesz?
  • #18 5869074
    qstosz
    Pewnie było cięcie kosztów :(
  • #19 5869418
    herdi
    masz sub w Sharanie :) właśnie się robi www.gae.pl/temp/sub_sh.jpg :)
  • #20 5870057
    slavwek.ie
    powiem tak: "czym chata bogata, tym skąpy właściciel..."
    Sami widzicie jakiej klasy są głośniki na fotkach, wygłuszanie według inwestora, to zupełnie zbędna rzecz.
    herdi tapicerę okleiłem dekarką, jest lżejsza od APP, nie spowodowała jakiegoś dramatu dla spinek ale uspokoiła ją w zupełności.
    smithpl nie używałem fabrycznej instalacji, położyłem nową.
  • #21 5870074
    herdi
    Nie no ja to rozumiem, ale chodzi mi o sam pomysł ogólnie a nie ta konkretną instalkę
  • #22 5870110
    slavwek.ie
    Wierz mi, że wszelakiej maści materiały głuszące nie są mi obce (w tym pasty)
    Może pośrednią przyczyną nadmiernej ruchliwości tapicerek był fakt, że auto było po dzwonie i tapicerki były krótko mówiąc nadwątlone..
    Dekara przytrzymała je w ryzach i uspokoiła.
  • #23 5870115
    herdi
    aaaaaaaaaaaaaaaaa hahahhahahahahahahahahha taaaa uwielbiam takie auta :D
  • #24 5870121
    slavwek.ie
    no niestety, nasz klient nasz pannnnn :)
  • #25 5870207
    maxtz
    Ja do wyciszenia tapicerki stosuje coś takiego:
    Proste, tanie i skuteczne ;)
  • #26 5870254
    herdi
    eszzzzz te VW wszędzie ich pełno jak psów normalnie :D
  • #27 6409274
    smithpl
    To tylko dodam aby było dla potomnych.
    Wymiana głośników w Ford Galaxy 2004 lub VW Sharan 2004 jest dość banalna. Wystarczy zdjąć tapicerke z drzwi odkręcić głośnik i przykręcić nowy.
    Dystans jaki należy lub można zastosować w przednich drzwiach to dystans o grubości od 1cm do spokojnie 2 cm i kształcie zwykłego okręgu.
    ( pomiędzy tapicerką a blacha jest sporo miejsca )
    Należy pamiętać aby kupić dłuższe śruby ( blachowkręty )
    Ja do głośników uDimennsion użyłem 1cm dystansów.
