Opel 1,6 Po wypadku Nie chce odpalic
rafal194 15 Gru 2008 15:29 4544 8
  • #1 5862238
    rafal194
    Witam wszystkich.Dałem ten temat tutaj bo nie wiedziałem dokładnie do jakiej kategorii go zaliczyć.Ostatnio miałem wypadek samochodowy.Moje pytanie dotyczy czy są jakieś systemy które uniemożliwiają uruchomienie silnika po wypadku.Wszystko działa elektryka wszystko jest dobrze na pierwszy rzut oka z silnikiem też.Poduszki nie otworzyły się.Akumulator świeżo naładowany.Ale przy próbie rozruchu silnik tak jakby coś blokowało Rozrusznik aż się zagrzewa a silnik nic dużo prób nie robiłem żeby rozrusznika nie spalić.
    Opel vectra 1,6 16V 1998r
  • #2 5862427
    ciuqu
    Autko nieźle strzaskane, silniki nie mają mechanicznych blokad.
    Na początek sprawdź rozrząd może pasek przeskoczył albo pękł a tłoki oparte o zawory raczej się nie pokręcą, jeśli sprzęgło działa to zakręć przy wciśniętym sprzęgle, jak autko dostało po kołach to może półosie pogruchotały skrzynie.
    Może rozrusznik popękał, teraz wszystko robią z plastiku, po przejrzeniu rozrządu spróbuj ruszyć autem.
    Nawet jak silnik nie dostał to nieźle nim trzepło, trudno powiedzieć co blokuje.
    Pozdrawiam i współczuje
  • #3 5862491
    rafal194
    dzięki bardzo.Jeśli nie mają blokad ani mechanicznych ani elektronicznych,(Zadne kontrolki awaryjne nie palą się) żadnych wycieków.to tak jak jak pisałeś wszystko możne być,skrzynia i półosie całe.Było wyraźnie widać.rozróżnik próbuje przekręcić, zostaje powoli go rozbierać i szukać przyczyny.Przydało by się coś uratować z niego.Kierowca cały.
  • #4 5862704
    mariolee
    po takiej kraksie wykręciłbym świece i przekręcił wałem korbowym za pomocą klucza(nie rozrusznikiem)
  • #5 5863037
    bartek_j
    Ha, no oczywista sprawa. Jak leżał na pleckach mu się olej przez odmę nalał do kolektora ssącego. Przy próbie odpalenia jak ruszył to zassał do cylindrów ten olej zgromadzony w kolektorze i zrobił się klasyczny hydro-lock.
    Wykręcić świece i pokręcić silnikiem.. Jak za dużo nie kombinowaliście typu zapalanie z holu itp to jest szansa że korby nie pogięte jeszcze.
  • #6 5863079
    rafal194
    Nic niekombinowane.Tylko tym rozrusznikiem. jutro sprawdzę z tymi świecami i przekręceniem.Postawie na cegłach i kołami przekręcę ręcznie chyba najłatwiej.Dam znać.Dzięki.
  • #7 5863088
    bartek_j
    Hihi a wiesz że jak oba koła będą w powietrzu to nie tak łatwo pokręcić silnikiem będzie ? Podpowiedź: mechanizm różnicowy ;)
  • #8 5863221
    rafal194
    Jedno się zablokuje a drugim już spokojnie przekręci wiem.Inaczej to bym mógł kręcić...
  • #9 5866690
    rafal194
    Dzięki trafiłeś przyczyną był olej w komorze spalania na 1cylindrze 2-miał tez trochę a reszta dobrze.samochód już odpala.Dzięki bardzo.
