Zestaw Kabli CarAudio Dietz 23089 20mm2
vwmaniak1 15 Gru 2008 17:13 4202 17
  • #1 5862668
    vwmaniak1
    Czy zestaw o numerze katalogowym Dietz-a 23089
    Jest na zasilaniu 10 czy 20 mm2?
    Bo w opisie jest dla mnie niejasne gdyż brzmi on tak :
    5 metrów kabla plusowego: 10 mm (20 mm2)
    1 metr kabla masowego: 10 mm (20 mm2)
    Kabel RCA z żyłą sterującą: 5 m
    Oprawka na bezpiecznik
    Bezpiecznik: 60 A
    Konektorki widełkowe
    Pozdrawiam i dziekuje Tomek
    herdi
    masz podaną średnicę i pole przekroju
    williams
    Poziom 30  
    a) 20mm²- pole przekroju
    b) 10mm- mierząc suwmiarką
    Popularniejsze oznaczenie pkt: a
  • #4 5862840
    vwmaniak1
    Dziękuje.
    A czy zestaw kabli o nr katalogowym Dietz-a 23088 to:
    10 mm2 czy 20 mm2 bo jest taki zestaw na alledrogo za 92 zł + 2xY w gratisie i sprzedający twierdzi że to 20 mm2 a znowu w sklepach internetowych zestaw z sygnaturą 23088 opisywany jest jako 10 mm2.
    W sumie bym kupił ale teraz nie wiem :(
    herdi
    10mm2
    herdi
    vwmaniak1 napisał:
    Albo sie pomylił w opisie i zamiast 23089 dał 23088 albo oszukuje :(
    Uparcie twierdzi że 20 mm2.
    Pozdrawiam i dziekuje.
    są 2 zestawy, 88 i 89 jeden na 10 mm2 drugi na 20 mm2 :) i nie ma za co :)
  • #9 5866463
    Gashkas
    Koledzy, ja sie podlacze do tematu i zapytam: czym zestaw o nr 23092 to napewno 35mm^2?
    herdi
    tak
    wydym
    kabel od sterowania jest cienki bo on tylko dostarcza sygnału aby wzmacniacz się włączył z radiem i wyłączył także grubszego nie ma sensu dawać....
  • #16 9003832
    Tasanit
    Kupiłem zestaw tak jak w tytule. kable zasilające może i grube ale są to zwykłe "miedziowane"(aluminium?!) a nie miedziane .i teraz moje pytanie do kogos kto je użytkuje zanim je całkiem rozpakuje. jest to cos warte? czy lepiej kupic coś innego a to sprzedać
  • #17 9004057
    fishtank
    Sa warte dokladnie tyle ile zaplaciles. Kabel miedziany jest przewaznie ok. 4x drozszy od CCA i zestawy na miedzianym mozna policzyc na palcach jednej reki. Jezeli na opakowaniu nie ma informacji ze kabel jest OFC to na 100% jest miedz + aluminium i nie wazne, ze sprzedawca z alledrogo pisze 100% OFC, high-end , recznie robiony w Niemczech. Napisz do czego wykorzystasz te kable to ktos Ci odpowie czy beda OK.
  • #18 9020840
    dejot
    fishtank napisał:
    ...zestawy na miedzianym mozna policzyc na palcach jednej reki...
    Nie jest tak źle i będzie kłopot z liczeniem na palcach jedej ręki, bo tylko w samej ofercie Hollywood Energetic jest 6 zestawów kabli OFC.
