Zewnętrzny Tuner TV problem z obrazem
lordzibo 15 Gru 2008 17:40 1194 2
  • #1 5862807
    lordzibo
    Kupiłem taki tuner TV:
    Problem w tym że monitor obcina obraz na dole, tuner podaje obraz do monitora w 640x480 bo tak pokazuje monitor. Monitor to LCD 17 Suyama (taki starszy ale jest git).
    Na szerokość wchodzi cały, ale na wysokość się nie mieści jakieś 3cm, jak wciśnę na monitorz autodostosowanie to wyśrodkuje go tak że obetnie równo na górze i na dole po 1,5-2cm, ale tylko zmienie kanał i juz musze od nowa dostosować.
    To wygląda jak by obraz rozciągał się w pionie bo widać że jest trochę rozciągnięty i dlatego się nie mieści góra dół.
    Co robić?
    Najlepsze że jak podłączyłem tuner pod monitor CRT jest wszystko idealnie w porządku. Jak podłączę spowrotem pod LCD to tak jak opisałem wyżej :-(
  • #2 5863349
    matiajr
    Kolego o ile się nie mylę miałem już styczność z tym tunerem i on współpracował jedynie z monitorami CRT chodziło o to że nie posiadał on odpowiednich rozdzielczosci i częstotliwości tak aby współpracować do monitorów lcd są nieco droższe tunery.
  • #3 5952203
    murgrabia
    Aby nie zakładać nowego tematu. Mam ten sam tuner TV. W instrukcji oraz różnych opisach aukcji pisze: Maksymalna rozdzielczość pracy 1280x1024 przy 70Hz Niestety, tuner ten po podłączeniu pod CRT wyrzuca obraz tylko w 640x480 / 50Hz. Podłączony został do 4 różnych CRT. I tak samo. W menu tunera nie ma opcji zmiany rozdzielczości. A z LCD (panoramicznymi) faktycznie nie współpracuje. Jak wymusić wyższą rozdzielczość lub więcej Hz przy 640x480?
    P.S.
    Trzeba gdzieś zamieścić taką informację, iż ten tuner ma tylko 640x480 50Hz. Ku przestrodze dla kupujących. Bo sprzedawcy, dalej będą wypisywać bajki, że ma 1280x1024 przy 70Hz. I będą dalej naciągać klientów.
