[C]Funkcja dtostrf() - ostrzeżenie
Piotr Kania 15 Gru 2008 19:38 5081 6
  • #1 5863502
    Piotr Kania
    dlaczego mam takie ostrzeżenie 1wire.c:109: warning: passing argument 4 of 'dtostrf' makes pointer from integer without a cast
    a program zatrzymuje się na write_text(dtostrf(th, 2, 0, 2));
    ow_reset();
          ow_write_byte(0xCC);
          ow_write_byte(0x44);
          _delay_ms(1000);
          ow_reset();
          ow_write_byte(0xBE);
          lsb = ow_read_byte();
          msb = ow_read_byte();
    	  th = ow_read_byte();
    	  tl = ow_read_byte();
    	  ow_reset();
    	  celcius =  msb << 8 | lsb ;
          celcius/=16;
          temp = msb << 4| lsb >> 4;
          write_command(0x01);
          unsigned char tab[6];
    	  LCD_xy(0,0);
    	  LCD_xy(0,0);
    	  write_text("Temperatura");
    	  LCD_xy(1,0);
          write_text(dtostrf(celcius, 3, 4, tab));
    	  uint8_t znak1[] = {0,14,10,14,0,0,0,0};
          LCD_DefineCharacter(0, znak1);
    	  LCD_xy(1,8);
    	  write_char(0);
    	  write_text("C");
    	  write_text(" Th");
    	  write_text(dtostrf(th, 2, 0, 2));   (tu jest ten warning)
    zna ktoś przyczynę ?
    Poprawiłem tytuł - regulamin p.11
    [zumek]
  • #3 5863878
    Piotr Kania
    oto zmienne
    char msb,lsb,th,tl,a,temp;
    float celcius;
  • #5 5864763
    Piotr Kania
    float a; ?
    nie sorry float th;
  • #6 5864795
    Freddie Chopin
    Specjalista - Mikrokontrolery
    znajdz roznice. potem porownaj to co napisales tutaj:
    z tym:
    char* dtostrf (double __val, char __width, char __prec, char * __s)
    The dtostrf() function converts the double value passed in val into an ASCII representationthat will be stored under s. The caller is responsible for providing sufficient storage in s.
    Conversion is done in the format '[-]d.ddd'. The minimum field width of the output string (including the '.' and the possible sign for negative values) is given in width, and prec determines the number of digits after the decimal sign.
    The dtostrf() function returns the pointer to the converted string s.
    http://linux.die.net/man/3/dtostrf
    sprawa tego, ze th jest typu char, a dtostrf jest przeznaczone dla typu zmiennoprzecinkowego pominmy. tak - to bezsenowne, skrajnie nieoptymalne, zajmujace ogromne ilosci kodu i czasu rozwiazanie, ale nie tutaj jest problem... nawiasem mowiac, to liczb calkowitych wymyslono inne funkcje do konwersji - itoa() dla przykladu...
    4\/3!!
  • #7 5865183
    piti___
    Warning oznacza że argument 4 jest przez funkcje traktowany jako wskaznik z liczby całkowitej bez rzutowania (makes pointer from integer without a cast).
    Funkcja jako 4 argument powinna otrzymac wskaznik a nie stala.
