Gdzie jest sygnał wstecznego w E-36?
Andrzej87 15 Gru 2008 20:47 1865 6
  • #1 5863937
    Andrzej87
    Chciałbym zamontować lusterko fotochromatyczne w E-36. W związku z tym szukam odpowiedzi na kilka pytań:
    Gdzie można najbliżej deski rozdzielczej znaleźć sygnał wstecznego?
    Jak sterowane jest lusterko poprzez wsteczny? Plus, minus? Może ktoś wie konkretnie, który przewód od wstecznego podpiąć pod sterowanie lusterkiem fotochromatycznym(rozjaśnienie przy cofaniu)?
    Przepraszam z góry jeżeli zadałem jakieś głupie pytanie.
    Dzięki. :D
  • #2 5864369
    mariolee
    masa (-) na stałe do lusterka a plus wychodzi ze skrzyni (automat wstecznego) to albo znajdziesz miejsce gdzie przewód wchodzi do kabiny (wpinasz się w niego) lub ciągniesz go z lampy :D
  • #3 5864548
    Andrzej87
    Dzięki.
    Ja jestem niestety kiepski w tych sprawach i nie do końca rozumiem Twoja wypowiedź. :cry: Skąd można wziąć masę, która jest na stałe? Jak to plus wychodzi ze skrzyni? Myślałem, że plus trzeba podłączyć gdzieś pod stacyjkę, chociaż też nie mam pojęcia, który kabel to plus i włącza się po włączeniu stacyjki. Co to jest automat wstecznego? Gdzie czujnik jest, to wiem tylko nie wiem gdzie wchodzi do kabiny, ale pewnie gdzieś w okolicach lewarka, może trochę bardziej z tyłu.
    Przepraszam za tyle pytań, ale jestem laikiem, a chcę zrobić to sam dla własnej satysfakcji. :D
    Pisz jak dla pierwszoklasisty. :wink:
  • #4 5864616
    nici
    Moderator Chiptuning
    Masa to będzie wszystko metalowe w aucie( no prawie) , czyli np, karoseria itp. koncząc na minusie aku.
    Jeśli nie wiesz jak zlokalizować ten przewód , rozkręć lampe i podłącz się kabelkiem to plusa żarówki swiatła wstecznego i będzie to . Jaśniej chyba się nie da;p
  • #5 5864701
    mariolee
    Andrzej87 napisał:
    Dzięki.
    będzie ciężko Ci to samemu zrobić ale cóż oczko zarobić na przewodzie przykręcasz do masy - (punkt metalowy karoserii w pobliżu lusterka abyś nie musiał daleko ciągnąć przewodu lub pod samo lusterko może to być śrubka nie element z tworzywa sztucznego gdyż one nie przewodzą ) dalej włączasz zapłon wrzucasz wsteczny bierzesz kontrolkę (próbnik do sprawdzania napięcia jeden koniec zapinasz na masę w bagażniku tzn zamek jakaś nakrętka i sprawdzasz na którym przewodzie pokaże ci się napięcie kontrolka zaświeci wszystko inne wyłączone światła postojowe itp) najlepiej będzie Ci pociągnąć + z lampy wstecznego choć i tak przyjdzie rozebrać troszkę samochodu czujnik wstecznego jest wkręcony w skrzynie biegów to też musiałbyś skorzystać z kanału lub podnośnika myślę że wyjaśniłem powodzenia:D:D
  • #6 5864827
    Andrzej87
    Dzięki za jasne wytłumaczenie. :D
    Czy plusa nie można pociągnąć ze stacyjki?
    Nie da rady się podłączyć pod czujnik gdzieś bliżej niż bagażnik? Wiem gdzie jest czujnik, bo kiedyś go wymieniałem.
  • #7 5867273
    mariolee
    nie wiem na jakiej zasadzie to lusterko ma działać ale skoro chcesz aby się przyciemniało w nocy to ja bym podłączył pod światła postojowe a przewody idą na pewno w progu kierowcy znajdź przewód który dochodzi do lampy i sprawa załatwiona
