Problem z głośnikiem infinity ref 1050
Sharku83 15 Gru 2008 22:11 1140 4
  • #1 5864481
    Sharku83
    Witam kupiłem głośniczek infinity ref 1050. Jest to używka ale sklepowa. Z zew wszystko ok, cena też przystępna. Nie był to pojedynczy egzemplarz, gdyż sprzedający miał ich więcej na sprzedaż. Problem jest taki, że sugerując się danymi producenta zrobiłem skrzynke basreflex 49,6 litra (nie odejmując głośniczka). I powiem szczerze, że się zawiodłem jego możliwościami. Na średnim graniu wszystko ok, ale jak podkręce gałke to już w nim coś puka. Nie jest to pukanie jakieś straszne i w aucie nie słyszalne, ale przy otwartej klapie to już słychać. Zasilam go monoblokiem ground zero 2.500tx, kable grube i kondensator też jest. Więc albo z głośnikiem coś nie tak albo buda do wymiany.
    Zastanawiam się nad budą zamkniętą, ale jest tu problem, gdyż tą skrzynkę zrobiłem pod zabudowe itd, a zamknięta byłaby dużo mniejsza.
    Zastanawia mnie jeszcze spora różnica między długością basreflex między tym co producent podał, a tym co mi w win isd wyszło.
    Proszę o wszelkie rady i propozycje.
    Aha jeszcze dodam, że porównywałem moją skrzynkę z firmową skrzynką infinity na tym samym głośniczku ale z przed 2 lat i tam nie ma takiego efektu pukania.
  • #2 5865468
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jaka skrzynka i jakie strojenie(wymiary BR) ?
    PS: może by tak na próbę zrobić strojenie takie jak ta oryginalna skrzynka i mieć problem z głowy ?
  • #3 5868932
    Sharku83
    No właśnie skrzynka 49,6 litra i strojenie na 28 hz dokładnie 77 mm długośc 229mm port, wszystko według opisu od producenta. Szukałem na necie jaką skrzynke ludzie polecają do tego głośnika i nic. Znalazłem tylko zamknięte, a z basrefleksem żadnej. Może ktoś ma taki głośniczek albo się z nim spotkał? Ma ktoś jakieś sugestie na ten temat? Nie wiem czy to wina głośnika czy skrzynki. Spróbuję zrobić próbną skrzynkę zakniętą, tylko trzeba zdobyć jakiś materiał, bo na próbe to szkoda marnować mdf.
  • #5 5869744
    Sharku83
    No właśnie według tych zaleceń już jedną skrzynkę zrobiłem. Dzisiaj dostałem płytkę do testowania subów i zrobiłem tez drugi port basreflex, tak więc jeszcze z tym pokombinuję.
    No i niestety. Zrobiłem skrzynkę 23 l. i przy głośnym słuchaniu dzieje się to samo. Zaobserwowałem że ten głośnik w zamkniętej (23L) jest dużo cichszy od skrzynki bas refleks (49,6L). Próbowałem na mp3 i na płytkach tstowych do subwooferów, jak również na monoblocku Ground Zero 2.500tx i Jbl gto 4020. Wnioski mi sie 2 nasuwają.
    1 Może kupiłem wymęczony głośnik ( byćmoże w tym sklepie go katowali)
    2 Opcja jeszcze jest taka, że za dużo wymagam od tego głośnika.
    Muszę popytac się czy ktoś w Gliwicach czy okolicy nie ma takiego głośnika.
    Mam jeszcze pytanie , które mi nie daje spokoju. Jak w instrukcji od producernta pisze, że zalecana skrzynka zamknięta to ok 21 L, czy z basrefleksem 49,6 to czy są to wartości już po odjęciu głośnikcz czy też jeszcze nie?
    Czy wszyscy z was korzystają z tych danych , czy sugerują się winisd, czy innymi metodami?
