fiat punto 1,2 rocznik 97 problemy z pompą paliwa
zibi49 16 Gru 2008 07:35 4003 4
  • #1 5865210
    zibi49
    Poszukuje schematu instalacji do fiata punto 1,2 (r 97),mam problemy z pompą paliwa raz działa raz nie.Przekopałem pół samochodu,ale bez schematu ani rusz. Jeżeli ktoś posiada i mógłby udostępnić z góry dziękuję.
  • #2 5870012
    stanislaw56
    Posiadam naprawa punto ,są tam tez schematy jak naprawdę potrzeba to napisz a postaram się to podesłać,oczywiście nie odpłatnie .
  • #3 5870168
    jarecki04
    Napisz jaki silnik KOD
  • #4 5870441
    tzok
    Moderator Samochody
    Po co Ci schemat? Ta pompa się często psuje... zobacz czy dochodzi do niej zasilanie, jeśli zasilanie dochodzi a pompa nie działa, to jest do wymiany.
    Wiązka do pompy idzie w lewym progu (od strony kierowcy), pompą steruje podwójny przekaźnik pod maską.
    P.S.
    W mk.1 były 3 różne wersje silnika 1.2 - 60, 75 i 86 (SPI, MPI, MPI 16V).
  • #5 5871196
    zibi49
    Dziękuję wszystkim za pomoc. Tzok to właśnie ten przekażnik raz dawał zasilanie raz nie przez co robił trochę zamieszania. A jeżeli chodzi o schemat to nieraz by się przydał. Jeszcze raz dzięki
