HP 1320, nie drukuje automatycznie
mrblue 16 Gru 2008 08:36 6534 13
  • #1 5865299
    mrblue
    Mamy problem z drukarką. Nie drukuje automatycznie czyli po daniu drukuj i OK należy przycisnąć zielony przycisk na drukarce [dioda miga na pomarańczowo]. Nikt nie zmieniał konfiguracji ani nic takiego.
    Jeśli ktoś zna rozwiązanie problemu proszę o radę.
  • #2 5865383
    shadow0013
    Jeśli przed drukowaniem świeci się zielona dioda (stan gotowości) to na początek zdeinstaluj i zainstaluj ponownie oprogramowanie wraz z sterownikami do drukarki (jeśli jesteś pewny że nikt nie zmieniał ustawień). A jeżeli dioda miga również przed drukowaniem to stawiałbym na czujnik papieru.
  • #3 5865480
    pgrom
    Wydrukuj konfiguracje i sprawdź czy nie masz włączonego podawania ręcznego
  • #4 5867408
    mrblue
    Nie mam wlaczonego podawania recznego, sterowniki tez reinstalowałem
  • #5 5867517
    fuser
    jak mruga na pomarańczowo to oznacza to jakiś błąd ! Może masz zdartą rolkę i ślizga się po papierze - klasyczny objaw i skutek.
  • #6 5867635
    servicemen
    Może problemem jest rozmiar lub typ papieru?Np zapuszczasz na innym formacie niż A4 lub na innym papierze niż zwykły?
  • #7 5867664
    baca6
    Wydaje się że to faktycznie wina rolek lub coś blokuje pociągnięcie papieru. Sprawdź jak bierze papier.
  • #8 6167163
    qjas
    Witam!
    mam ten sam problem i rozwiazanie jak ponizej:
    nie jest poprawne poniewaz z drukarki sieciowej korzysta wiele osob, a tylko czesc z nich ma problem taki jak opisal autor tematu. Czy ktos zna rozwiazanie zagadki?
  • #9 6168152
    laserjack
    Jeśli cześć drukowania jest dobrze, to zakładam, ze drukarka jest sprawana, czyli trzeba szukać przyczyny w ustawieniach komputerów na których jest problem.
  • #10 6800688
    samurajV
    wystarczy zainstalowac inny drv PCL 5,
    pobrac ze strony www.hp.com - UK,
    i myśle że po temacie u mnie na 5 drukarkach to dało efekt system XP problem z wydrukiem przy Office 2007, z przegladarek internetowych wszystko działało był PCL 6. Po zmianie na PCL 5 działa poprawnie nie trzeba nacisnąc przycisku by wydrukowac
    pzdr
  • #11 6802000
    gawrek
    Mam inny problem z taką drukarka. W trakcie drukowania przednia krawędź papieru wysuwa się 2 cm poza ostatni czujnik ( jak otworzyć z tyłu klapę to go widać). drukarka się zatrzymuje i zaczyna mrugać pomarańczowa dioda. Czujnik sprawdzałem i wygląda na dobry. Czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną?
  • #14 6810348
    rooot
    prawdopodobnie przyczyną jest uszkodzony fuser...
    czyli albo zużyta folia i się ślizga co może negatywnie wpływać na transport papieru albo wytarte łożysko od wałka dociskowego po stronie napędu, w takim przypadku wałek dociskowy za słabo dociska papier do grzałki i efekt będzie taki sam jak opisałeś.
