2x3200 - 6400 WATT RMS - do czego podpiąć?
damiansd4hide3 16 Gru 2008 09:39 3112 29
  • #1 5865432
    damiansd4hide3
    Chciałbym się zapytac co do wzmacniacza do tak mocnego głosnika?
    Subwoofer średnica 38 cm ( 15 cali )
    moc RMS 3200W
    moc maksymalna 6400W
    4-calowa czterowarstwowa aluminiowa cewka wysokotemperaturowa
    membrana węglowa
    impedancja 4 x 2 Ohm
    wyprowadzone przewody głośnikowe
    kosz aluminiowy
    magnes 450 uncji
    Fs 35Hz, Qts 0,34, VAS 55L, SPL 90dB
    głębokość montażowa 236 mm
    średnica otworu montażowego 358 mm
    Waga: 30 kg
    Chciałbym coś takiego zakupic, ale niewiem do czego to podpiąc? bo przecież na rynku niema takiego wzmacniacza samochododowego który by to zasilił. Proszę o pomoc:P
  • #2 5865466
    Dotyksmoka
    Na rynku to jest wszystko, tylko zalezy jakim funduszem dysponujesz :)
    Hifonics XX Collossus II
  • #3 5866234
    łowieca
    Poziom 30  
    Choćby DD (Digital Designs) Z1 bols89 na tanio do sprzedania moc mierzona przy 12V przy 1 omie ma ok 4200W
    14V ok 1 omie ma 5,4kW
    http://ampguts.realmofexcursion.com/DD_Z1/
    Więc starczy na 2 sztuki :)
    Dodaj wartość 2 Goliath'ów na instalację (alternatory, akumulatory kable)
    BTW na rynku jest ogrom wzmacniaczy które pociągną takie głośniki :)
  • #4 5866499
    mlody1921
    Poziom 29  
    Kupic dwa goliath-y to nic trudnego wzmaki do nich raczej też ale to zasilić to już może być lada problem chyb ze naprawde kasa gra mała role
    jak niema takich wzmacniaczy
    Hifonics XX Maxximus
    2x colossus
    JBL A6000GTi
    2x Autotek MM4000.1D
    2x crossfire vr4000D
    troche słabsza opcjia ale sądze ze spokojnie wystarczająca
    2x kikcer zx2500.1
    albo wzmacniacze łączone w dualmono 2xnp. orion 5000d na jedne głosnik i taka sama kombinacja na drugi wszystko zależy ile masz pieniążków
  • #5 5867206
    damiansd4hide3
    no tak ale to wzmacniacze po kilka tysięcy złotych, a nie dało by sie jakoś łączycwzmacniaczy aby posiadali większą moc? widziałem w takim programie co połączyli 6 wzmacniaczy razem, tylko niewiem jak... i wtym problem
  • #7 5867602
    mlody1921
    Poziom 29  
    trzeba sie liczyć z tym ze jak kosztuje jeden głosnik 2 koła to i wzmak będzie kosztował nie mało tym bardziej ze chyba kolego nie policzyłeś kasy na zasilanie przy takiej mocy to poleci sporo aku i tu juz tylko kwestia czegoś porządnego stinger sp2150max kosztuje 2 koła a w tym przypadku albo dwa taki = 4 tys albo 4x mniejsze około tysiaka sztuka ta sama kalkulacja, kable, altki i takie tam jeszcze różne dolegliwości
    sam głośnik i wzmak to tylko 50% sukcesu skrzynia i prad czego każdy o tym zapomina
    chcesz tanio 2x sla 3000 masz za 3 tys ale tylko około 2,5 kw wszystko pieknie pisze ale znow dużo prądu to je oj bardzo duzo czyli snow kiulka tyś na zasilanie
  • #8 5868363
    tenga
    ale tak na codzien wydaje mi sie ze sla3000 starczył by do jednego takiego głośniczka
  • #9 5868484
    mlody1921
    Poziom 29  
    u mnie sla 3000 zasila oriona hcca 15.4 i powiem szczeże że robi ładna zadyme tylko mocno lubi prąd
    na jakośc za wielka nie licz ze strony sla 3000 ale to ma te same bordy co massiv audio p3000, branson, theloudest a massiv ma pomierzone przy 12v 2100 rms przy 13,8v jest 2680 rms ale juz nie przy małym thd
  • #10 5869396
    damiansd4hide3
    Nio tak trzeba to zasilic odpowiednio :P ale obawiam sie że akumulator od samochodu jeden nie wystarczy?
  • #11 5869456
    Dotyksmoka
    No jeden raczej nie :) no i drugi alternator by się zdał
  • #12 5869567
    damiansd4hide3
    aha :P dzieki za rade, ale co do połączeń wzmacniaczy razem to raczej to chyba realne? bo byłem na tuning show i tam jeden chłop miał głosnik 1000 watt i miał chyba z 3 wzmacniacze podpięte do tego głośnika.
  • #13 5869729
    mlody1921
    Poziom 29  
    możesz linkować dwa wzmaki leżeli maja taka opcje
    co wy wogóle piszecie jeden aku kwasowy, dwa aku kwasowe, na dwóch aku samochodowych zasilisz jednego sla 3000 ale musisz tez mieć altka koło 120A ale tu jest mowa tylko o jednym wzmaku a do dwóch to juz będzie mocny problem
  • #14 5871784
    luk9753
    Tu już trzeba ostro kombinować, wstawiać dwa aku 6V i łączyć je szeregowo, wstawić następnym arternator a zbudować magistrale ładowania i obwód zasilający przewodem o duuuzym przekroju, zastosować sporej pojemnośći kondensator albo nawet równolegle do akumulatorów żelowy akumulator który będzie niwelował spadki napięć.............Ale do takich mocy potrzebna już jest głowa i dokładne rozplanowanie tego, no i poza tym elementy takiego układu zasilającego nie są tanie..............Pozdrawiam
  • #15 5872237
    _ige_
    nie ten glosnik jest kiepski
  • #16 5872376
    williams
    Poziom 30  
    Hyh z "Goliata" na "BOSCHMANN AXZ-W12 TPO 1800W POTĘGA BASU DUŻA MOC"
    "na to wygląda że to wysniosło by ponad 10 000 zł hyba raczej zrezygnuje z tego i kupie coś tańszego..."
    Niestety prawda bywa brutalna. Załadować masę sprzętu, a prąd z gniazdka w ścianie, albo z przedłużaczem po mieście.
    Za 5 koła można już sklecić przyzwoicie tarmoszący sprzęt, ale oczywiście pracą własnych rąk.
  • #17 5872452
    damiansd4hide3
    Do samochodu na sprzęt sobie jeszcze doskładam pieniądze, i kupie sobie porządny sprzęt. Mam w domu pustą obudowe na 30cm głosnik i chciałbym do niego coś dac i własnie myślałem nad tym boshmanem bo fajnie wygląda :P i gra hyba też nie najgorzej bo patrzyłem na youtube to bassy były.
  • #18 5872629
    _ige_
    no rzeczywiscie na youtubie mozna sprawdzic ja gra...litosci :roll:
  • #19 5872638
    damiansd4hide3
    No to w takim razie jaki głośnik do 300 zł/340 zł mi polecasz do mojej pustej skrzyni?
  • #20 5872790
    nmaciek
    Najpierw chcesz kupić 2x hifonics
    a pod koniec posta ze
    Z tego co wiem to te głośniki nie kosztują po 300 zl wiec stary nabijasz sobie posty czy jak ??:)
  • #22 5873579
    wasylwek
    "A niechaj narodowie wżdy postronne znają iż muzyka nie gęś i waty nie grają" :D .
    Co jakis czas ktoś się "zrywa" z choinki i pada pytanie o sprzęt ...wyczynowy, że go tak sobie nazwę, nie zważając na zagadnienie wstępne jakim jest choćby koszt okablowania który ... w najlepszym przypadku oscyluje koło 1000 zł .
  • #23 5873772
    damiansd4hide3
    Chce kupic 2x hifonics ale jak doskładam kase.
    Narazie patrze za głośnikiem 30 cm do skrzyni do pokoju :P domowe mi sie nie podobają jak grają i wygląd też mają brzydki, dlatego chce jakiegoś samochodowego dac.
    WYMIARY SKRSZYNI:
    wysokosc 49 cm/szerokosc 40cm/długosc 45cm/
  • #25 5874412
    damiansd4hide3
    a co znaczy ,,port BR" oraz HF?? bo patrzyłem w google to to jest jakijś falownik HF a na co mi sie to przyda w kolumnie?
  • #27 5874562
    _ige_
    Czemu ma zartowac skad ma to wiedziec jesli jest zielony w tym temacie.
    "port BR" - port bass-reflex
    "HF" - Hifonics (wsumie mozna sie bylo domyslic)
  • #28 5874580
    damiansd4hide3
    nom Zbieram zbieram na HF :P
    a co do tej kolumny do pokoju to jaki głosnik mi polecacie? Może jakijś JBL?
  • #29 5874685
    Invalid
    Zdecydowanie JBL.
    Moderator!
    ten temat do niczego nie prowadzi...
  • #30 5874781
    powalla
    Moderator CarAudio
    Tak jak ktoś słusznie zauważył temat nie rokuje na jakieś konkretne dyskusje i porady > zamykam.
