Zestaw głośnomówiący do domofonu.
henio 123 16 Gru 2008 12:27 1718 4
  • #1 5865875
    henio 123
    Witam.Nie wiem czy temat jestw właściwym miejscu.Problem jest tego rodzaju jak podpiąć układ głośnomówiący pod domofon w bloku.Część domowników ma problemy z słuchem.Zależy mi na instrukcji oraz na linku lub schemacie takiego zestawu.Z góry dziękuje za okazaną pomoc.Pozdrawiam.
  • #2 5866451
    armada
    Kiedyś montowałem trochę domofonów więc temat trochę znam.
    Typowa instalacja to taka w któej w tzw "centralce" montowanej przy wejściu do bloku jest cała elektronika w tym wzmacniacz m.cz.
    W mieszkaniu w unifonie znajduje się tylko słuchawka mikrofon przycisk i dwa przełączniki. Aby z tego zrobić zestaw głośnomówiacy należało by równolegle do słuchawki podłaczyć dodatkowy wzmacniacz m.cz.
    W efekcie na wyjściu wzmacniacza uzyskamy wzmocniony sygnał "dzwonienia" i normalną rozmowę. Pozostaje tylko rozwiazać problem automatycznego włączania tego wzmacniacza gdy pojawi się wywołanie i rozmowa. Jest taka ciekawa kostka TDA8551 która nadawała by się do tego idealnie jest to wzmacniacz m.cz zasilany bateryjnie który jest w stanie STANDBY, a jezeli wykryje sygnał na swoim wejściu uaktywnia się, po zaniku sygnału z pewną zwłoką znów wchodzi w stan STANDBY (uśpienia). Takie rozwiązanie nie wymaga żadnych wyłączników i ze wzgledu na zasilanie bateryjne jest najodpowiedniejsze.
  • #3 5866820
    henio 123
    Kolego armada czy kolega mógłby mi podesłać na PW szkc takiej instalacji .Lub jesli możliwe link na ten temat .Z takich rzeczy posiadam wzmaczniacz od gramofonu .Dzięki za szybki odzew.
  • #4 5872483
    armada
    Czy schemat może być jako plik Protela *.sch
  • #5 5872530
    henio 123
    Tak by można byłó otworzyć w PDF
