[ATmega16][C]Odbieranie danych od procesora po RS232
NeooeN 16 Gru 2008 18:31 2688 6
  • #1 5867217
    NeooeN
    Ocena: 2
    Witam!
    Mam problem z odbieraniem danych wysłanych przez ATmege po RS232. Program na ATMedze jest następujący
    // Sterownie diodą LED podłączoną do dowolnej linii mikrokontrolera
    // za pomocą dowolnego znaku odebranego z portu szeregowego
    // mikrokontrolera i wysyłanie jej stanu na port szeregowy
    #include <avr/io.h>                // dostęp do rejestrów
    // Zmieniając poniższe definicje można dostosować program do potrzeb
    #define F_CPU                8000000ul         // częstotliwość zegara w Hz
    #define UART_BAUD        19200ul                // prędkość transmisji bit/s
    #define LED_PORT        PORTD                // port diody LED
    #define LED_BIT                4                // bit diody LED
    #define DDR(x) _SFR_IO8(_SFR_IO_ADDR(x)-1) // adr. rej. kier. PORTx
    #define PIN(x) _SFR_IO8(_SFR_IO_ADDR(x)-2) // adr. rej. wej. PORTx
    #define LED_PORT_O        LED_PORT             // rejestr wyjściowy
    #define LED_PORT_D        DDR(LED_PORT)   // rejestr kierunkowy
    #define LED_PORT_I        PIN(LED_PORT)   // rejestr wejściowy
    #define UART_CONST        (F_CPU/(16ul*UART_BAUD)-1)
    #define cbi(sfr, b) (sfr &= ~(1<<b)) // bit 0 na pin portu
    #define sbi(sfr, b) (sfr |= (1<<b))  // bit 1 na pin portu
    // _UCR_
    #ifdef        UCR
    #define _UCR_        UCR
    #endif
    #ifdef        UCSRB
    #define _UCR_        UCSRB
    #endif
    #ifdef        UCSR0B
    #define _UCR_        UCSR0B
    #endif
    // _USR_
    #ifdef        USR
    #define _USR_        USR
    #endif
    #ifdef        UCSRA
    #define _USR_        UCSRA
    #endif
    #ifdef        UCSR0A
    #define _USR_        UCSR0A
    #endif
    // Definicje funkcji
    // inicjalizacja portu szeregowego
    unsigned char UBRR = (unsigned char)UART_CONST;
    void UART_init(void)
      UBRR = (unsigned char)UART_CONST;         // ustaw prędkość transmisji
      _UCR_ = _BV(RXEN)|_BV(TXEN);                // załącz tx, rx
    // wysyła znak podany jako parametr na port szeregowy
    void UART_putchar (char c)
      UDR = c;                                // wpisz c do rejestru UDR
      loop_until_bit_is_set(_USR_,TXC);        // czekaj na zakończenie transmisji
      sbi(_USR_,TXC);                                // ustaw bit TXC w rej. USR
    // odbiera znak z portu szeregowego i zwraca go jako wartość funkcji
    char UART_getchar (void)
      loop_until_bit_is_set(_USR_,RXC);        // czekaj na zakończenie odbioru
      cbi(_USR_,RXC);                                // skasuj bit RXC w rej. USR
      return UDR;                                // zwróć zawartość rejestru UDR
    int main(void)                        // program główny
      UART_init();                        // inicjalizacja portu szeregowego
      sbi(LED_PORT_D,LED_BIT);        // użyj linii jako wyjścia
      while(1)                        // pętla nieskończona
        cbi(LED_PORT_O,LED_BIT);        // zapal diodę LED
        UART_putchar('1');                // wyślij '1' na port szeregowy
        UART_getchar();                // czekaj na znak z portu szeregowego
        sbi(LED_PORT_O,LED_BIT);        // zgaś diodę LED
        UART_putchar('0');                // wyślij '0' na port szeregowy
    Ma on za zadanie gasić i zapalać diodę po każdym odebranym znaku i odesłać znak '1' lub '0' w zależności od tego czy dioda świeci czy nie. Dioda zapala się lub gaśnie przy wysłaniu znaku przez terminal ale do terminala dochodzą tylko krzaczki. Próbowałem już zmieniać parametry transmisji na mniejsze prędkości ale zawsze jeżeli uda mi się zmusić diodę do poprawnego działania to i tak nie dostaję poprawnej odpowiedzi. Czy ma ktoś jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje i jak jak to naprawić?
    kasaidolar
    Ocena: 29
    Jak pojawiaja sie krzaczki to jest problem z predkoscia. W jakim programie piszesz? Jaki masz kwarc?
    Zobacz czy dziala Ci to:
    void UART_Init( unsigned int baud )
    	/* Set baud rate */
    	UBRRH = (F_CPU/(baud*16L)-1) >> 8; //(unsigned char)(baud>>8);
    	UBRRL = (unsigned char)(F_CPU/(baud*16L)-1); //(unsigned char)baud;
    	/* Enable receiver and transmitter */
    	UCSRB = (1<<RXCIE)|(1<<TXEN)|(1<<RXEN);
    		/* Set frame format: 8data, 1stop bit */
    	UCSRC = (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);
    void UART_putchar (unsigned char c)
      	/* Wait for empty transmit buffer */
    	while ( !( UCSRA & _BV(UDRE)) )
    	/* Put data into buffer, sends the data */
    	UDR = c;
    unsigned char UART_getchar (void)
      	/* Wait for data to be received */
    	while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) )
    	/* Get and return received data from buffer */
    	return UDR;
      UART_Init(19200);                        // inicjalizacja portu szeregowego
    To w ogole w przerwaniu powinno byc :)
  • #3 5869267
    NeooeN
    Ocena: 2
    Zmieniłem linię z F_CPU na
    #define F_CPU                16000000ul
    bo mam kwarc 16MHz, zamieszczam jeszcze zrzut ze swoimi fuse bitami bo nie wiem czy wszystko jest tak jak być powinno. Co prawda z tym programem krzaki są trochę inne ale nadal krzaki.
    • [ATmega16][C]Odbieranie danych od procesora po RS232 fuse.PNG (12.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    kasaidolar
    Ocena: 29
    Fusy wygladaja ok. Napisz w jakim programie programujesz. Ustawiles w terminalu tez odpowiednia predkosc? Sprawdzales ten moj program?
    slawek-matyl
    Ocena: 55
    kod do nadajnika może wyglądać tak:
    #include <avr/io.h>
    #define F_CPU 1000000UL
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    //set desired baud rate
    #define BAUDRATE 1200
    //calculate UBRR value
    #define UBRRVAL    ((F_CPU/(BAUDRATE*16UL))-1)
    //define receive parameters
    #define SYNC 0XAA// synchro signal
    #define RADDR 0x44
    #define LEDON 0x11//switch led on command
    #define LEDOFF 0x22//switch led off command
    void USART_Init(void)
    	//Set baud rate
    	UBRRL=(uint8_t)UBRRVAL;		//low byte
    	UBRRH=(UBRRVAL>>8);	//high byte
    	//Set data frame format: asynchronous mode,no parity, 1 stop bit, 8 bit size
    	UCSRC=(1<<URSEL)|(0<<UMSEL)|(0<<UPM1)|(0<<UPM0)|
    		(0<<USBS)|(0<<UCSZ2)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
    	//Enable Transmitter and Receiver and Interrupt on receive complete
    	UCSRB=(1<<TXEN);
    void USART_vSendByte(uint8_t u8Data)
        // Wait if a byte is being transmitted
        while((UCSRA&(1<<UDRE)) == 0);
        // Transmit data
        UDR = u8Data;
    void Send_Packet(uint8_t addr, uint8_t cmd)
    	USART_vSendByte(SYNC);//send synchro byte
    	USART_vSendByte(addr);//send receiver address
    	USART_vSendByte(cmd);//send increment command
    	USART_vSendByte((addr+cmd));//send checksum
    void delayms(unsigned int t)//delay in ms
    unsigned int i;
    for(i=0;i<t;i++)
    	_delay_ms(1);
    int main(void)
    USART_Init();
    while(1)
    	{//endless transmission
    	//send command to switch led ON
    	Send_Packet(RADDR, LEDON);
    	delayms(1000);
    	Send_Packet(RADDR, LEDOFF);
    	delayms(1000);
    	return 0;
    a odbiornika
    #include <avr/io.h>
     void czekaj10ms(int a)
    	for(;a>0;--a)
    	_delay_ms(10);
    #define RADDR 0x44
    #define LEDON 0x11//LED on command
    #define LEDOFF 0x22//LED off command
    	//Set baud rate
    	UCSRB=(1<<RXEN)|(1<<RXCIE);//|(1<<TXEN);
    	//enable global interrupts
    uint8_t USART_vReceiveByte(void)
        // Wait until a byte has been received
        while((UCSRA&(1<<RXC)) == 0);
        // Return received data
        return UDR;
    ISR(USART_RXC_vect)
    		PORTB&=~(1<<1); //test
    	//define variables
    	uint8_t raddress, data, chk;//transmitter address
    	//receive destination address
    	raddress=USART_vReceiveByte();
    	//receive data
    	data=USART_vReceiveByte();
    	//receive checksum
    	chk=USART_vReceiveByte();
    	//compare received checksum with calculated
    	if(chk==(raddress+data))//if match perform operations
    		//if transmitter address match
    		if(raddress==RADDR)
    				if(data==LEDON)
    						PORTC&=~(1<<0);//LED ON
    				else if(data==LEDOFF)
    						PORTC|=(1<<0);//LED OFF
    				else
    					//blink led as error
    					_delay_ms(10);
    void Main_Init(void)
    	DDRC=0X001;//define port C pin 0 as output;
    	DDRB=1<<1;
    	PORTB&=~(1<<1);
    	PORTC&=~(1<<0);
    	czekaj10ms(200);
    	PORTB=1<<1;
    	PORTC|=(1<<0);
    	czekaj10ms(200);
    	sei();
    int main(void)
    	Main_Init();
    	USART_Init();
    	while(1)
    	//nothing here interrupts are working
    	return 0;
    działa napewno, testowałem to w transmisji bezprzewodowej do zdalnego sterowania autkiem. Możesz go oczywiście skrócić nie wysyłać adresu i sprawdzenia. Jest to transmisja jednokierunkowa, trochę zmienisz i będzie w dwie strony
    Pozdro
  • #7 5871758
    NeooeN
    Ocena: 2
    Po wielu próbach z różnymi parametrami transmisji na PC nadal nic nie wychodziło, dopiero w desperacji zmieniłem prędkość na 2x mniejszą i zadziałało. Podaje działający kod:
    #define F_CPU                16000000ul         // częstotliwość zegara w Hz
       /* Set baud rate */
       UBRRH = 0;
       UBRRL = 51;
       UDR = c;
       return UDR;
    Dziękuje serdecznie za pomoc!
✨ Dyskusja dotyczy problemów z odbieraniem danych przez mikrokontroler ATmega16 za pomocą interfejsu RS232. Głównym problemem były nieczytelne znaki ("krzaczki") na terminalu, co wskazywało na nieprawidłową konfigurację prędkości transmisji UART. Wskazano konieczność dopasowania wartości F_CPU do rzeczywistej częstotliwości kwarcu (16 MHz) oraz poprawnego ustawienia rejestrów UBRR dla zadanej prędkości transmisji. Zaproponowano użycie wartości UBRR z tabeli datasheet, zamiast wyliczania jej wzorem, co pomogło rozwiązać problem. Ostatecznie działający kod wymagał zmniejszenia prędkości transmisji o połowę, co pozwoliło na poprawne odbieranie i sterowanie diodą LED poprzez port szeregowy. W dyskusji pojawiły się przykładowe fragmenty kodu inicjalizującego UART oraz obsługującego odbiór i nadawanie danych, a także wskazówki dotyczące konfiguracji fuse bitów i ustawień terminala PC.
