Czytalem wiele postow na ten temat, skorzystalem z wielu kodow i dalej nie moge uruchomic komunikacji pomiedzy dwoma atmega8. Siedze nad tym od dobrych paru dni i nie wiem czy to wina sprzetu czy programu?? (miedzy innymi bazowalem na kodzie z postu Link).
Chce uruchomic najprostszy przypadek MT nadaje do SR. Rezystory podciagajace maja wartosc 2,6kOHM.
slave
master
Bardzo prosze o pomoc bo naprawde nie wiem juz co robie zle, dokumentacje atmela przeczytalem chyba z 20 razy i wydaje mi sie ze jest ok, natomiast podlaczenie kontrolerow to dwa kable i rezystory podciagajace, takze raczej tez ok... Pozdrawiam...
P.S. po przeanalizowaniu problemu wyglada to tak ze w przypadku slavea status po odebraniu adresu nie zmienia sie na 0x60(czyli odebrano adres wyslano ack) natomiast przerwanie jest wykonywane na slav'ie. Slave nie odpowiada wiec komunikacja dalej nie rusza...
slave
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include "moje.h"
#include <avr/delay.h>
#define status (TWSR & 0xF8)
//recv data
void error(void)
{ LCD_clr();
LCD_xy(0,0);
write_text("blad1");
_delay_ms(1000);
volatile uint8_t g_recvd_char;
ISR(SIG_2WIRE_SERIAL)
//if ((TWSR & 0xF8)!=0x60)
//{LCD_clr();
// write_text("nieok");
//LCD_clr();
//write_text("ok");
switch (status) {
case 0x60: //sprawdza czy aders zostal odebrany i wystawione ACK
// TWCR &= ~_BV(TWEA);
break;
case 0x80:break; // dane odebrane wystawione ACK
case 0x88: // dane odebrane wystawione NACK
g_recvd_char = TWDR;
break;
case 0xA0: // otrzymany stop
TWCR = (1<<TWEA)|(1<<TWEN)|(1<<TWIE);
break;
default:
{error();
} // error handling here.
TWCR |= _BV(TWINT);
//// main
int main(void)
sei();
TWAR = 0x98; //ustawienie adresu
TWCR = (1<<TWEA)|(1<<TWEN)|(1<<TWINT)|(1<<TWIE);
//pętla główna
while(1)
master
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include "moje.h"
#include <util/delay.h>
void error(void)
{ LCD_clr();
LCD_xy(0,0);
_delay_ms(1000);
int main(void)
sei();
TWSR = 0x00; /* no prescaler */
TWBR = 0x20;//((8000000/100000)-16)/2; /* must be > 10 for stable operation */
DDRC=0x00;
PORTC=0xFF;
lcd_init();
while(1)
loop_until_bit_is_clear(PINC,0);
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN); //wyslanie startu
while (!(TWCR & (1<<TWINT))); // czeka aż wyśle
if ((TWSR & 0xF8) != 0x08) // spr startu
error();
TWDR = 0X98; //wysyla adres
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
if ((TWSR & 0xF8) != 0x18) // sprawdznie ACK
error();// nie ma ACK
else
//ok1();// wszystko OK jest ACK
// ACK JUZ ODEBRANO
TWDR = 0XA1; //zapis bajtu danych
// czeka aż wyśle
if ((TWSR & 0xF8) != 0x30) // sprawdznie ACK
else
TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN);// otrzymani NACK i podaje warunek stopu
LCD_xy(0,0);
write_text("koniec");
_delay_ms(1000);
}Bardzo prosze o pomoc bo naprawde nie wiem juz co robie zle, dokumentacje atmela przeczytalem chyba z 20 razy i wydaje mi sie ze jest ok, natomiast podlaczenie kontrolerow to dwa kable i rezystory podciagajace, takze raczej tez ok... Pozdrawiam...
