Zasilacz z USA czy działa bez Transformatora
adekmaster 17 Gru 2008 22:08 1694 8
  • #1 5871574
    adekmaster
    Witam serdecznie !
    Na początku zaznaczam, że jestem nowy i nie wiem czy wątek umiesciłem w dobrym dziale jednak mimo wszystko proszę o pomoc !
    Otóż kupilem sprzecik ze stanow jest to efektor muzyczny, dostalem do niego zasilacz na którym jest napisane:
    INPUT : AC 120 V 60Hz 19 W
    OUTPUT : DC 12 V 700 mA
    Moje pytanie brzmi czy potrzebny jest mi transformator napięcia czy wystarczy sama przejściówka z wejścia USA na PL ?
    Przepraszam jeszcze raz za brak doświadczenia :)
    matiajr
    zdecydowanie nie jak widzisz kol. na wejscie tego zasilacza musisz podać 120V nap. zmiennego a w polsce jest 230V więc zasilacz uległ by uszkodzeniu potrzebujesz trafa które ci pomniejszy nap z sieci z 230v na 120 i o odpowiedniej mocy czyli powyzej 19W
  • #4 5871611
    adekmaster
    czyli INPUT : AC 120 V 60Hz 19W sa to wymagania "minimalne" ?
    gruby1 napisał:
    Potrzebny transformator. Ale za kilkanaście zł kupisz gotowy zasilacz.
    tylko chodzi o to ze koncowka kabla jest inna :) to bym najwyzej musial przerobic, w kazdym badz razie nie ma szansy na to ze spali mi sie urzadzenie a jedynie zasilacz tak ?
  • #6 5871661
    gruby1
    Poziom 29  
    Jeśli podłączysz ten zasilacz co masz, to spalisz zasilacz (a może i sprzęt też). Kupując transformator 230/120 wydasz troszkę gotówki, do tego obudowa, kabel itd. I liczyć się trzeba z tym że to dodatkowy klocek. A za zasilacz na 12V i 1A zapłacisz powiedzmy max 25zł. A przerobić końcówkę kabla jest prościej i bezpieczniej niż wygłupiać się z dodatkowym transformatorem.
  • #7 5871720
    adekmaster
    a te transformatory z allegro ? to nie jest dobry pomysł ?
    gruby1
    Poziom 29  
    Kolego mówię ci jak jest. Za dobry transformator (a własciwie to częściej autotransformator) zapłacisz minimum 40 zł... Za zasilacz max 25... I masz z głowy problem izolowania kabli, dokładania wtyczki zasilającej. Zapłacisz mniej i będziesz bardziej zadowolony.
  • #9 5871754
    adekmaster
    ok dzieki :)
