Cordoba '99 TDI AFN nie pali
grzesiex16 17 Gru 2008 22:21 1741 6
  • #1 5871637
    grzesiex16
    pacjent to cordoba jak w temacie (model do '99), auto normalnie wyłączone stacyjką na parkingu już nie odpaliło, brak komunikacji ECU silnika z interfejsem diagnostycznym (sprawdzałem samą linię K, komunikuje się z ABS czy AIRBAG), podmieniony przekaźnik 109, bezpieczniki sprawne, wtyczka ECU sprawna, podejrzewam problem z zasilaniem, gdzie mam szukać usterki?
    Grześ.
  • #2 5871792
    Remik71
    Przekaźnik nr 109 nie będzie sterowany jeśli do ECU nie dochodzi plus po stacyjce - sprawdź to.
  • #3 5871852
    grzesiex16
    Przy przekręcaniu stacyjki słychać pracę przekaźnika 109 wewnątrz. Ecu załącza również świece żarowe, na elektrozaworze pompy n109 brak zasilania.
  • #4 5871859
    Remik71
    Po włączeniu zapłonu świeca mignie, czy nie?
  • #5 5871866
    grzesiex16
    Kontrolka zachowuje się prawidłowo, napięcie na świecach się pojawia.
  • #6 5871881
    Remik71
    Ciekawe?
  • #7 5872430
    Sztomel
    podaj napięcie na N109 bezpośrednio z + akumulatora i odpal silnik a skoro przekaźnik 109 jest sterowany to przerwa musi być pomiędzy nim a N109 i pamiętaj o odłączaniu przewodu "na krótko" od N109 aby zgasić silnik bo u Ciebie nie ma klapy gaszącej.
