Połączenie szeregowe diod led
mlodyadi 17 Gru 2008 23:20 9249 3
  • #1 17 Gru 2008 23:20
    mlodyadi
    Witam mam takie pytanko czy jeżeli chciałbym podłączyć np. 6 diod led w szeregu koloru niebieskiego pod zasilanie 12V prąd świecenia leda wynosił by 20mA napięcie 3,5V to odpowiednia rezystancja była by -450R a moc -0,18W i teraz moje pytanie dlaczego wynik wychodzi ujemny i co to oznacza ze duża ilość mocy odkładana będzie na rezystorze wiem że wynik wychodzi ujemny ponieważ napięcie zasilania przekracza napięcie diod led ale czy jest możliwe takie połączenie??
    1 3
  • #2 17 Gru 2008 23:23
    barytek
    Nie jest możliwe. przynajmniej nie przy tym napięciu. Na każdej diodzie występuje spadek napięcia, który w skrócie mówiąc zależy od koloru diody. Łączna suma napięć musi być mniejsza od napięcia zasilania.
    0
  • #3 17 Gru 2008 23:36
    gruby1
    Poziom 29  
    Po trzy szeregowo i potem te dwie gałęzie równolegle. 2 oporniki po 75Ω.
    Łącząc 6 diod szeregowo (niebieskich) musiałbyś im dać minimum 6*3,5V czyli 21V. Przy 12V po prostu nie zaświecą.
    0
