Witam, przepraszam jeśli trafiłem do złego działu, ale mam drobny problem.
Jak w temacie, mam głośnik Infinity Reference 1250, planowałem do niego zrobić skrzynię zamkniętą o parametrach jakie podaje producent głośnika, czyli koło 35l. Problemem jest to, że mam Toyotę Paseo, czyli autko małe, ale potrzebuję trochę przestrzeni bagażowej więc nie mogę wstawić wielkiej skrzyni... Im mniejsza tym lepiej.
Teraz tak:
Planuję zrobić skrzynię o boku trapezu z płyty MDF 20mm, tak aby pasowała pod siedzenia, wymierzyłem, że trapez ma mieć wymiary 10x22x35cm (podstawa górna, podstawa dolna, wysokość) a długość boku skrzyni 70cm (są to wymiary przycięcia płyty) po odliczeniu ścianek daje to około 35l objętości wewnętrznej.
Teraz zaczyna się mój problem, co prawda to ma być 35l nie uwzględniając objętości głośnika, ale zapomniałem uwzględnić objętość wytłumienia. Mam gąbkę z jakiejś starej kanapy, fajnie spełni rolę wytłumienia, grubość jej będzie jakieś 1, max 1,5 cm (jeszcze nie pociąłem) i teraz nie bardzo wiem jak to uwzględnić do wymiarów skrzyni. Liczy się to dokładnie tak jak bym miał odjąć po 1cm od każdej ścianki wewnętrznej? Jeśli tak to jak mógł powiększyć skrzynię, żeby było to wciąż 35l, nie mogę ruszyć wysokości, ani długości (czyli 35 ani 70cm) bo to max jaki będzie pasować...
Tak więc moja prośba jest taka, czy może ktoś powiedzieć jak jest z tym wytłumieniem i jak powiększyć skrzynkę żeby zachować 35l przy niewielkich zmianach w wymiarach?
Dziękuję i pozdrawiam, Michał.
Teraz tak:
