lpm11 napisał: Kupiłem sobie kabel do anteny satelitarnej 10m, coś takiego:
http://satiq.pl/images/kabel%20koncentryczny%20kawalek.jpg
niestety jest za krótki. będę musiał kupić jeszcze 5m tego kabla. I moje pytanie: jak je połączyć, żeby straty były jak najmniejsze? połączenie musi na polu (to znaczy deszcz, śnieg, zimno i te sprawy..)
To coś które kupiłeś jako kabel jest niestety jego nietrwałą imitacją wykonaną z materiałów zastępczych (Al zamiast Cu, ogniwo Cu-Al / CuSn-Al, opona PVC), w dodatku jeszcze szybciej ulegającą destrukcji na dworze (UV, mróz), tym bardziej że opona PVC biała.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1146465.html
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic334446.html#5082829
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic697176.html
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic955456.html
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic822849.html
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic919632.html
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic790447.html
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic872529.html
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic735042.html#4469941
Łączenie kabli koncentrycznych tej samej średnicy odbiorczych i nadawczych małej mocy - na złączach F (a dobre 100% Cu można też odpowiednio zlutować). Połączenie trzeba zabezpieczyć mechanicznie (usztywnienie na dł. ok. 10 średnic przed i po złączeniu, uszczelnienie taśmą wulkanizującą (ew. rurki termokurczliwe muszą być nią zakryte przed wilgocią i UV)
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic661235.html
Przewód H125CuPE, PRG7CuPE nadaje się na dwór i ew. do ziemi (czarny PE) wygląda tak:
http://shop.abcom.sk/ImgProducts/Kable/h125cu.jpg
http://www.lica.cz/admin/pool/prod_thumb_h125cupe.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/29_1229618513.jpg )
(Jest też wersja ziemna w zielonym PE - nie na daje się na dwór)
Przewód H125CuPVC, H125CuLSNH (Low Smoke No Halogen = LS0H Low Smoke Zero Halogen) tylko do pomieszczeń (PVC) wygląda tak:
http://www.tipa.eu/FotoCache/Mid/03610033.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/40_1229618680.jpg )
Są inne podobne przewody, te podałem jako wzór jakich należy żądać od sprzedawców i instalatorów !
Są delikatne i łatwo je uszkodzić przez skręcanie osiowe (no, może oprócz S733, Belden8281), za mały promień zgięcia, ale przy poprawnym zainstalowaniu ich parametry nie będą się pogarszały przez kilkanaście...kilkadziesiąt lat ! (oczywiście PVC nie na dwór, a i w budynku niekoniecznie...)
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic781126.html
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4210484#4210484
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1067100.html#5390668
INFO: Załadowane obrazki pochodzą ze strony www.lica.cz - załadowałem na "obrazki.elektroda.pl" gdyż linki przenoszą lub usuwają
Belden 8281 i S733 są podobne, oba mają podobne wymiary, ekran z dwóch warstw oplotu Cu i oponę z czarnego PE.
Belden8281 (występuje też w kolorowych PE - nie na dwór) jest trochę gorszy od S733:
Belden8281 (każdy odcinek badany 5...850MHz, cynowany)
S733 (każdy odcinek badany 2...2485MHz, niecynowany)
http://www.bluejeanscable.com/pages/technicaldocs/8281.pdf
http://www.belden.com/pdfs/03Belden_Master_Catalog/06Coaxial_Cables/06.40_44.pdf
100m takich przewodów waży ok. 10kg - policzcie ile kosztuje w nich sama miedź !
S733 był zaprojektowany i robiony w Polsce, powstały też podobnej budowy przewody cieńsze:
S544 (50ohm, podobny do RG223, ale w czarnym PE)
S749 (75ohm, pasuje do tych samych złącz co S544)
