Siemanko ... od pół roku mam taki właśnie zestawik w samochodzie , chciałbym zasięgnąć waszej opini na temat tego sprzętu ... druga sprawą jest to że chciałbym powiększyc ten zestaw o jakiś subwoofer jeszcze , zależy mi na długim niskim basie , kocham muzyka Trance
.. CO RADZICIE ? tutaj są dane techniczene -->
Subwoofer Magnat x press 12 w skrzyni zamkniętej
Moc Max: 400 W
Moc RMS: 200 W
Skuteczność: 93 dB
Impedancja: 4 ohm
Pasmo przenoszenia: 20 - 1.500 Hz
Cewka: 50 mm
Magnes: 40 Oz
Fs: 27
Vas: 106
Qts: 0,6
Qes: 0,66
Qms: 6,1
Xmax: 10
Wzmacniacz Magnat Rock 4000
# Tryby pracy 2/1 kanały
# Moc RMS: 2 x 65W/1 x 200W 4 Ohm; 2 x 100W 2 Ohm
# Moc MAX: 2 x 160W/1 x 500W 4 Ohm; 2 x 250W 2 Ohm
# Stabilny przy 2 Ohm
# Pasmo przenoszenia 5 Hz - 50 kHz
# THD 0,05 (1kHz)
# Stosunek szum/sygnał >100 dB
# Czułość wejściowa(RCA) 250mV-4V
# Rezystancja wejść 20k Ohm
# Filtr high pass 40 - 300 Hz
# Filtr low pass 40 - 300 Hz
# Bass boost (podbicie basu) 0-12 dB
# Wymiary 221x 60 x 253mm
Moc Max: 400 W
Moc RMS: 200 W
Skuteczność: 93 dB
Impedancja: 4 ohm
Cewka: 50 mm
Magnes: 40 Oz
Fs: 27
Vas: 106
Qts: 0,6
Qes: 0,66
Qms: 6,1
Xmax: 10
# THD 0,05 (1kHz)
