pstwo - problem z obrazem w RGB
pjvgt 18 Gru 2008 20:17 1677 4
MediaMarkt Black Week
  • #1 5874820
    pjvgt
    Dobry wieczór,
    Mam taki dosyć dziwny problem - kiedy podłączam konsolę przez SCART RGB podczas ruchu/scrollingu można zauważyć wędrujące wzdłuż krawędzi kontrastujących ze sobą kolorów (oraz na samych kolorach - zwłaszcza jaskrawym czerwonym, zielonym i niebieskim) jasne cienkie ukośne paski oddzielone od siebie o kilka pikseli i poruszające się w kierunku prostopadłym - podczas obrazu statycznego są mniej widoczne, ale ma się wrażenie lekkiego "falowania" ekranu ponieważ przechodzą przez całą jego długość. Nie jestem w stanie wykonać zdjęcia ale przypomina to nieco zjawisko dot-crawling na kompozycie (ale tutaj mam RGB). Oczywiście zmieniłem ustawienia w System Configuration na RGB (na ustawieniach Component obraz zielenieje zupełnie).
    Sprawdzałem na kilku telewizorach, sieciówkach, gniazdkach i kablach (jeden noname a drugi Joytech Fusion dla PS3) - rezultat jest dokładnie ten sam. Aby sprawdzić czy nie wysiadło gniazdo SCART-RGB w telewizorze, podłączyłem tam Dreamcasta, Amigę, Gamecube`a i DVD na próbę - żadnych oznak podobnych na pstwo nie zaobserwowałem - obraz krystalicznie czysty bez żadnej skazy. Odłączyłem jeszcze wszystkie urządzenia poza telewizorem z zasilania ponieważ myślałem, że to jakieś przebicie, ale dalej było to samo. Zauważyłem jeszcze ciekawą rzecz - linie są znacznie mniej wyraźne kiedy obraz jest w proporcjach 4:3 niż 16:9.
    Dziś kupiłem na bazarze z ciekawości dwa kable do ps2 - RGB za 10 złotych i s-video za 8 złotych. Przy kablu RGB jest to samo - czyli to raczej nie wina kabla (bo sprawdziłem już 3 z czego jeden bardzo dobry i droższy), a na s-video piękny obraz bez żadnych linii - i to na chyba najtańszym możliwym kablu (chiński plastik, brak filtra, zwykłe końcówki, cienkie nieekranowane kable). Niestety nie mam innego PS2 ani PSX pod ręką aby sprawdzić czy to wina konsoli. Staję już na głowie bo naprawdę nie wiem co to może być. Co równie ciekawe pstwo podłączone przez s-video nie ma tego problemu (żadnych artefaktów). Mógłbym prosić o jakąś poradę i pomoc w rozwiązaniu tego problemu?
    Mogę oczywiście podłączyć konsolę pod s-video i uciąć sprawę ale uwielbiam kolory RGB poza tym chciałbym się dowiedzieć co jest nie tak z moją konsolą - model V13 chip Ripper 3 oprogramowanie 3.41 kupiona w sklepie GEKON 3 lata temu, nigdy nie było z nią żadnych problemów (poza tym z z falowaniem ekranu na RGB).
    Pozdrawiam i byłbym wdzięczny za wszelką pomoc.
  • #2 5876521
    Haker5
    Pierwszą rzeczą jaką zrobię to Ci podziękuję za to, że wiesz o czym piszesz i opisujesz dokładnie problem, a wtedy my czyli ja i inni znający się na rzeczy mamy łatwiejszą pracę bo wiemy na czym stoimy za to Ci dzięki wielkie oby więcej takich użytkowników.
    Teraz twój problem, a mianowicie rozbierz konsolę i sprawdź czy masz zamontowany COLOR FIX bo powinien on być montowany w konsolach do V14 jeżeli tego nie masz to zrób to według poniższego schematu.
  • #3 5878808
    pjvgt
    Dziękuję za odpowiedź - pochwała jest nieco przedwczesna bo teraz przyjdzie mi sprawić zawód.
    Zdjąłem gumki, wyjąłem plastikowe zatyczki, wykręciłem wszystkie śrubki ze spodu, zdjąłem obudowę, wykręciłem śrubkę z plastiku trzymającego port padów i kart pamięci - zatrzymałem się na próbie wyciągnięcia płyty głównej - przeszkadzał mi w tym plastikowy bolec między wtyczką zasilania a portem video (o ile dobrze pamiętam) znalazłem instrukcje w internecie, że trzeba podważyć płytę główną śrubokrętem i bolec powinien puścić - okazało się to guzik prawdą bo płyta główna prędzej by pękła niż by ten plastikowy bolec puścił, po paru próbach zrezygnowałem - porysowałem tylko warstwę plastiku na płycie głównej, podrapałem żółty plastik obudowy gniazda zasilającego i zgiąłem jedno żebro aluminiowej osłony - po prostu niczego nie zdziałałem. Jeśli mam ryzykować uszkodzenie płyty głównej w imię jakiegoś kabla RGB za 30 złotych i obrazu minimalnie lepszego od poczciwego s-video to po prostu podziękuję. Nawet gdyby się okazało, że color fix nie jest zrobiony to nigdy nie miałem w ręku lutownicy i nie mam pojęcia najmniejszego o elektronice. Ryzykowałbym po prostu zbyt wiele w stosunku do odniesionych potencjalnych korzyści - tak więc zapewne rozczarowuje.
    Zadzwoniłem natomiast i zapytałem się o ten color fix i czy był aplikowany przez nich - nie potrafiłem rozróżnić czy color fix oznacza to samo co rgb fix - ale jeśli mam kolor w grach NTSC i na filmach puszczanych przez RGB (a mam oba) to znaczy, że działa. Nie sądzę by mnie okłamali. Tak więc chyba moja sprawa na tym się zakończy.
  • #4 5878975
    Haker5
    Pochwaliłem Cię za co inne, a jeżeli nie miałeś nigdy z tym do czynienia to sam sobie odpowiedziałeś na twój problem zbyt wiele ryzykujesz bo możesz stracić konsolę.
  • #5 5879687
    pjvgt
    Wiem, że może się wydawać to śmieszne, ale wolę już tolerować ten problem niż wziąść się za rzeczy których nie byłbym w stanie zrobić. W każdym razie dzięki za pomoc.
