Problem następujący
Uruchamiam silnik. Po 5 minutach przy temperaturze ok. 50-70 stopni włącza się migająca czerwona kontrolka od płynu chłodzącego i miga już cały czas.
Wskazówka natomiast pokazuje ok. 50 stopni i generalnie zaniża o ok. 20 stopni. Wentylatory włączają się raczej prawidłowo przy ok. 93 stopnie. Ale wskazówka pokazuje wtedy ok. 70 stopni.
Płynu oczywiście jest tyle co trzeba
Co to może byc??
Moze wymienić płyn?? Czy to możliwe że to przez stary płyn??
Czy raczej czujnik
Co to może byc??
Czy raczej czujnik
