Opel vectra B 1.6 - wskaźniki
Bartekkkk100 18 Gru 2008 22:19 14396 11
  • #1 5875576
    Bartekkkk100
    Mam problem ze wskaźnikami prędkości,temperatury wody,i poziomu paliwa.Przestały wskazywać,wszystkie pokazują na zero.Co zrobić :?:
    Wszystkie bezpieczniki są sprawdzone i są w porządku.
  • #2 5877227
    spektra
    Sprawdz masę w obszarze wskaznika, ewentualnie stan połaczenia gniazd - może sie poluzowało
  • #3 5877525
  • #5 5880898
    spektra
    Co sie tyczy wskazań temperatury, obrotów i prędkości - to sygnały te są brane z ECU. Brak wskazań może wskazywać na uszkodzenie elektroniki. Ale sygnał ilości paliwa brany jest bezpośrednio z czujnika w zbiorniku, poza ECU.
  • #6 5880958
  • #7 5883230
    spektra
    Czujnik temperatury płynu - wpięty w B3 ECU
    Prędkościomierz - wpięty w pin 7 ABS
    Obrotościomierz - wpięty w 88 pin ECU (nie tylku tu)
    Stan paliwa - bezpośrednio z czujnika w zbiorniku.
    A na marginesie - czemu nie ma odczytu stanu paliwa. Przecież jest to układ poza elektroniką. Czyżby brak masy, zasilania czy przerwa w obwodzie? No ew. uwalony wskaznik lub czujnik paliwa. Założyciel postu nic o ty nie napisał o tym w jakich okolicznościach nastąpiła awaria.
    Proponuję przeanalizować poniższy schemacik
  • #8 5883321
  • #9 5883485
    micmax4
    uważam że problem bedzie w liczniku(pada jakiś tranzystor) nie wiem dokładnie który dlatego zmieniałem zawsze liczniki
  • #11 5891595
    luk4005
    gdzieś poruszali kablami podczas rozmontowywania silnika i któryś sie oderwał albo przełamał. a jak wszystko zgasło a nie tylko jeden wskaźnik to zapewne kabel zasilający deskę gdzieś pod pokrywą silnika nie łączy.
