Canon Pixima iP4500 Pampers
Olafejs 19 Gru 2008 12:08 13018 5
  • Witam używam drukarki Canon Pixima iP4500 i wyczytałem że pochodne od tej drukarki mają takie coś jak efekt pampersa czyli domyślam się że ta również niestety nie znalazłem programu dedykowanego to resetowania tej drukarki z tego efektu czy ktoś mógłby mi pomóc?? Pozdrawiam Olafejs :)
    Olafejs
    Olafejs napisał 3 postów o ocenie 2. Mieszka w mieście Poznań. Jest z nami od 2007 roku.
  • #2 5877566
    kubus1111111112
    zrób master reset
  • #3 5877584
    Olafejs
    a jak ?? mógłbyś powiedzieć ??
  • #4 6088419
    albert_dastino
    Spobób jest następujący:
    1. wyłącz drukarkę
    2. wduś i trzymaj przycisk resume (2 od góry)
    3. wduś i trzymaj przycisk power
    4. trzymając nadal power puść resume
    5. wcisnij resume 2 razy i puść przycisk power
    6. zielona lampka zacznie mrugać jak przestanie zacznie się palić
    8. gdy żacznie palić się cały czas wciśnij resume 4 razy
    9. wduś power - drukarka powinna sie wyłaczyć, jeżeli nie to wduś jeszcze raz, aż się wyłączy
    10. można używać już drukarki normalnie.
  • #5 6186164
    Ozmin
    Witam, mam dwa pytania odnośnie pampersa w iP4500.
    1. Czy pampers jest z gąbki czy z czegoś twardego? Mój jest bardzo twardy, przypomina pumeks.
    2. Czy łatwo zdemontować pampersa i go przeczyścić w tym modelu czy raczej to wyższa szkoła jazdy i bez serwisu się nie obędzie?
  • #6 6186278
    wladek83
    Poziom 32  
    Pampers przypomina raczej filc lub mocno zbitą celulozę, w żadnym wypadku pumeks. Znajduje się na najniższym poziomie drukarki, na jej dnie i zajmuje spory połać. I tam, poprzez system pompki i wężyków, wylewany jest odsączony z głowic tusz. Ma to na celu udrożnienie głowic przed wydrukiem.
    Nas nie pytaj czy będziesz potrafił wymienić lub wyczyścić owego pampersa, nie znamy twoich umiejętności i zdolności manualnych. Lecz jeśli posiadasz dwie sprawne ręce i oczy to nic się nie bój, zrób to sam. Poradzisz sobie.
    Pzdr.
