Jak sprawdzić wspomaganie w Astrze f '94?
dobry8608 19 Gru 2008 13:20 5088 4
  • #1 5877261
    dobry8608
    mam taki troche uciazliwy problem ze wspomaganie. niby wszystko jest wporzadku bo wspomaganie dziala. problem zaczyna sie kiedy przekrece kierownica na maxa. wtedy strasznie piszczy ostatnio tez dzieje sie tak gdy krece w czasie postoju a tego wczesniej nie bylo. z tego co wyczytalem na forum chodzi tu o "luźny pasek napędzający miedzy innymi pompę hydrauliczną układu wspomagania kierownicy".
    chcialbym sie zorientowac gdzie ona sie znajduje i jak to ewentualnie sprawdzic. mile widziana bylaby tez informacja o orientacyjnej cenie naprawy. z gory dziekuje za pomoc.
    damian34
    Może to być przyczyna paska... powinien to być dość wysoki pisk... taki jak czasem mają niektóre auta "piszczące" podczas dodawania gazu...
    Pompa jest koło paska klinowego i to on ją napędza... Jest to po prawej stronie samochodu.
    Sama pompa wygląda tak:
    http://allegro.pl/item505878606_pompa_wspomagania_opel_astra_vectra_corsa_nowa.html
    http://allegro.pl/item503027361_pompa_wspomagania_opel_astra_corsa_regenerowana.html
    Oczywiście u Ciebie będzie czarna i skomponowana z resztą silnika.
    Naprawa:
    - jeśli pójdzie dobrze wystarczy naciągnąć pasek - zazwyczaj naciąga się go na alternatorze - luzujesz śrubę, przesuwasz alternator dość mocno, żeby naciągnąć pasek, trzymasz tak cały czas i dociągasz śrubę.
    - jeśli pasek jest zużyty, lub nie można już mocniej naciągnąć, trzeba go wymienić ...
  • #3 5877503
  • #5 5877887
