sterownik centralnego Corolla Verso 2004
sfinx 19 Gru 2008 16:04 10503 11
  • #1 5877909
    sfinx
    Gdzie znjaduje sie sterownik centralnego zamka w Toyocie Corolla Verso
    z 2004. Zamek nie dziala, bezpieczniki sprawdzone. Chce sprawdzic modul ale nie moge go znalezc.
    Z gory dzieki
    Grzegorz
  • #2 5878548
    mr-perch
    Poziom 29  
    A nie jest to czarny moduł dopięty od przodu do panelu z bezpiecznikami ?
  • #3 5878918
    sfinx
    w srodku w tym module jest tylko jeden przekaznik (na module napisane jest Integration Relay). Przewody z silownikow wychodza z tylu skrzynki bezpiecznikowej.
    Moze ma ktos schemat tego ????
    auto jest z lutego 2004 roku - jeszcze stara buda.
  • #4 5878965
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ostatnio reanimowałem taki moduł w Avensisie. Lutownica zrobiła swoje, centralny chodzi jak fabryka dała.
  • #5 5879545
    sfinx
    tzn. ze modol centrala to ta pucha wpieta w skrzynke bezpiecznikow??
  • #6 9918956
    plusaw
    Witam, dołączam do tematu, bo nie jest zamknięty.
    Toyota Avensis Verso 2,0 D4D 2002r.
    Mam problem od niedawna z zamkiem od strony kierowcy. Nie otwiera z pilota tych drzwi (również nie zamyka). Nie działa również zamykanie i otwieranie drzwi z przycisku el. zamykania tych drzwi z wewnątrz. Zamyka, otwiera pozostałe drzwi, natomiast drzwi kierowcy są bez zmian, alarm się uzbraja. Słychać jakby zamek próbował domknąć te drzwi (słychać pracę siłownika, porusza sie blokada ta obok klameczki od wewnątrz) i nic.
    Diagnoza mechaników jest nieustająco jedna: wymienić kasetę z zamkiem.
    Czy jest to jedyna droga naprawy (poprzez wymianę)?
    Proszę o opinię.
  • #7 9923634
    bierdek12
    tak zgadza się , może masz coś takiego jak zamykanie dzwi pozaplonie z alarmu w tej chwili alarm chciał zamknać dzwi a ty je próbowałeś otworzyć i to jest przyczyna
  • #8 9941773
    plusaw
    No nie zupełnie chciałem je otworzyć w momencie zamykania. Chciałem je zamknąć przyciskiem zamykania (blokowania) drzwi od wewnątrz - tym przyciskiem, który można znaleźć obok przycisków otwierania / zamykania okien. Drzwi kierowcy niestety nie zamykają się. Tak samo nie zamykają się, gdy naciskam na pilocie przycisk uzbrojenia alarmu. W drugą stronę tak samo - nie otwierają się drzwi kierowcy. Jeszcze działa otwieranie i zamykanie kluczykiem.
    Jeszcze jedno, nie mam automatycznego blokowania drzwi po odpaleniu silnika. Być może jest zepsute lub wyłączone, od momentu zakupu nie zauważyłem takiego działania ani razu.
    Pytanie jest o sposób naprawy: czy tylko i wyłącznie wymiana na nowy zamek? W toyocie taki zamek w kasecie (komplet) kosztuje sporo, ponad 650,- a sam siłownik ponad 450,-
  • #9 9942714
    bierdek12
    to jest cały zamek trzeba go wymienic.Jesli słyszusz przy zamykaniu tak zwane terkotanie (jakby cos zgrzytało) to znaczy to trzeba wymienić ten zamek takie jest moje zdanie
  • #10 9945210
    plusaw
    Dzięki, to w takim razie po co się sprzedaje osobno siłownik lub w całości zamek z siłownikiem? Pytam, bo wiecie, cena jest wyjątkowa. Skoro mam już wymienić, to chcę wiedzieć co muszę, a co mogę.
    WP
  • #11 10932821
    artek75
    Mam ten sam problem co kolega wyżej ale przód-pasażer . Jak sobie poradziłeś :?:
  • #12 10944741
    plusaw
    W ciemno kupiłem cały zamek z siłownikiem w serwisie aukcyjnym i zamontowałem. Działa jak trzeba. Trochę się mechanik namęczył, bo prowadnice były lekko pokrzywione, ale udało mu się naprostować je jak w oryginalnym moim i pięknie otwiera i zamyka. Obecnie już zapomniałem, że miałem taki problem.
    PS. Zamek kupiłem za 250zł.
