Audi A4 2005r 2.0TDI i SEO Perfect CAN
MartinLopez 20 Gru 2008 02:01 6059 21
  • #1 5880137
    MartinLopez
    Witam kolegów,
    pierwszy raz montowalem alarm z CANem, dla nie ktorych to pewnie śmieszne, ale taka jest prawda, i napotkałem kilka problemów z którymi nie wiem jak sobie poradzić, podłączenie wykonałem wg. rozpiski SEO.
    Wszystko byłoby OK, tylko alarm załącza sie w momencie próby uruchomienia i gdy otwieram tylna klape, w pozostałych przypadkach nie reaguje, nie zakładalem żadnych dodatkowych czujników i tu moje pytanie, czy w przypadku bezpilotowek musze montowac jakies czujniki wewnatrz typu ultradżwieki, żeby alarm reagowal na otwarcie drzwi, bo otwierając auto z zamka w drzwiach rozbrajamy alarm tak jakbysmy wyłączali go pilotem, tak?? Jesli sie myle to prosze o wyrozumialośc i jakies rady... Jak wspomnialem jest to mój pierwszy CAN.
    Czy muszę programowąc cos zeby alarmbył dopasowany do auta, program jaki dostałem z alarmem to "17", nie wiem poprostu czy cos trzeba zmieniać czy nie....??
  • #2 5880303
    antena
    Montowałem już kilka sztuk i nie miałem zadnych problemów.Sprawdz program modułu Cana/132/ i alarmu .Jezeli wszystko ok to działa i na otwarcie drzwi i tylnej klapy.W momencie otwarcia klapy powinien alarm wchodzić w stan blokowania/przy otw pilotem/.Czujniki jak zawsze wskazane dodatkowe,a co wstawisz to tylko indywidualna sprawa.
  • #3 5881465
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    MartinLopez musisz zaprogramować inwerter can'owy na program 132 i alarm na program 3368, jeżeli tego nie ustawisz alarm nie będzie działał poprawnie. Instrukcje programowania masz na inweterze can'owym i na odwrotnej stronie schematu seo.
  • #4 5881906
  • #6 5882182
    MartinLopez
    Czyli najpierw musze zaprogramowac alalrm na 3368, bo inwerter chyba mam na 132 ustawiony, tak cos na nim bylo zaznaczone.....
  • #7 5882186
    solecki.m
    Fabrycznie jest 111 na Canie i 3351 w alarmie
  • #8 5882265
  • #9 5882327
    MartinLopez
    A jeszcze mam jedno pytanie, czyli zamykajac auto pilotem, alarm sie uzbraja, natomiast otwierajac je z kluczyka powinien załącząc sie alarm....??
  • #10 5882333
    solecki.m
    norbert.s. napisał:
    W "oryginalnie połączonym" Perfect Can ustawiamy już tylko sam inwerter, bo 3368 jest już wrzucony.
    A to tego nie wiedziałem. Właśnie nie dalej jak miesiąc temu, montowałem "oryginalnie połączony" Can z alarmem, do Audi z 2006 chyba A4, no i klepałem "7x i 3368" wyłącznikiem symulującym stacyjkę. Tam był silnik Diesla i nie programuję w aucie. Fajna uwaga na przyszłość, trochę czasu się zaoszczędzi.
    MartinLopez napisał:
    ...........................natomiast otwierajac je z kluczyka powinien załącząc sie alarm....??
    Tak powinno być.
  • #11 5882393
    MartinLopez
    Jak sie cos robi pierwszy raz, to jest dośc skomplikowane, czyli najpierw musze go zaprogramowac, i to tylko inwerter CAN ???
    Potem powinno juz wszystko działac.....
  • #12 5882484
    solecki.m
    ...............najpierw musze go zaprogramowac, i to tylko inwerter CAN ???
    Jeśli masz alarm połączony z modułem Can "fabrycznie" to programujesz tylko moduł, (tak jak pisał Norbert wcześniej) jeśli te dwa urządzenia łączyłeś samodzielnie to wklep do centralki kod 3368.
  • #13 5883512
    MartinLopez
    Mam CAN i alarm połączony fabrycznie...
    Czyli siadam do lektury programowania tego modułu...
  • #14 5889492
    MartinLopez
    I po kłopocie, dziekuje wszystkim którzy zechcieli mi pomóc....
    Zaprogramowałem inwerter na 132 i działa tak jak chciałem, jedynie maska przednia coś nie reaguje, ale drzwi i klapa tylna co najważniejsze działa...
    Pozdrawiam!!!
  • #15 5897625
    Krzysiek_Gd
    Witam podłącze się do tematu - niedawno również instalowałem taki alarm - wszystko działa bez zarzutu poza jednym : czy obwód odcięcia zapłonu w alarmie może być podłączony do do obwodu blokady rozrusznika ? Instalacja została wykonana wg zaleceń producenta - ciekawi mnie czy nie da się obejść tego odcięcia(odpalając np na pych - skrzynia manualna) ?
  • #16 5897706
  • #17 8093381
    trabicek
    Również mam problem z tym alarmem, tyle że w BMW E61.
    Mianowicie po zaprogramowaniu inwertera na 118 - tak jak podaje instrukcja, alarm po włączeniu zapłonu zaczyna wyć!
    Może to być spowodowane tym, iż nie używam pilota do otwierania samochodu, tylko kluczyk?
  • #18 8093453
    carrier
    no to chyba logiczne ! perfect can właśnie tak ma działać, włącza się i wyłącza jedynie z oryginalnego pilota samochodu z kluczyka nie wyłączysz
  • #19 9619828
    tacim
    Nie będę śmiecił w różnych tematach a chciałem tylko zapytać czy Can z montażem za 800 zł to normalna cena bo sam sprzet coś kole 400 kosztuje .
  • #20 9620202
  • #21 9620914
    tacim
    ile kosztuje montaż Seo Perfect Can ? Mój skrót myślowy taki ale chyba troszkę przekornie zadałeś swoje pytanie :)
  • #22 9621146
