renault 21, 1.7 benz- jak ustawic rozrząd
kam250 20 Gru 2008 12:10 5431 3
  • #1 5880785
    kam250
    tak jak napisałem w temacie potrzebuje jakis schemacik na rozrząd do renaulta 21. zalezy mi na czasie.
  • #2 5880983
    9kaczor6
    o ile masz silnik F3N, a raczej na pewno masz to to może Ci pomoże
    Ustala on w sztywny sposób wzajemne położenie kół zębatych. Położenie to jest bardzo ważne dla poprawnej pracy jednostki napędowej. Do ustawiania rozrządu wykonano znaki kontrolne na kołach zębatych, kadłubie (bloku) silnika, głowicy i samym pasku zębatym. Te ostatnie są najmniej istotne, ale przydają się początkującym majsterkowiczom. Wink. Znaki te muszą się DOKŁADNIE POKRYWAĆ jeśli wał korbowy jest w położeniu ZZ dla pierwszego cylindra (w reni I cylinder liczy sie od zapłonu czyli od "prawej do lewej" strony. Ponadto pasek musi poruszać się w określonym kierunku. Nie wolno dopuścić do zaolejenia, czy zalania jakimkolwiek innym płynem eksploatacyjnym czy innym "wynalazkiem" paska zębatego. W przypadku zalania paska należy wymienić go na nowy. Prócz tego ciekawostką jest, że pasek założony jako nowy, po 3000 km zmienia minimalnie swoje właściwości i trudniej jest ustawić rozrząd zakładając go ponownie. Ale nie ma rzeczy niemożliwych Smile.
    P.S mam link do tematu o rozrządzie ale na innym forum jak chcesz to napisz do mnie na gadu to wyślę ci link
  • #4 5883547
    kam250
    wielkie dzieki.pzdr.
