obudowa do glosnika earthquake br1570
bmxmen 20 Gru 2008 15:07 1953 9
  • #1 5881405
    bmxmen
    Witam, mam problem dlatego sie zwracam do was z pomoca. Zakupilem starszy glosnik firmy earthquake wielkosc 15' jesli dobrze pamietam to kiedys to by model br1570, a teraz niestety nie udalo mi sie odnalezc jego danych poniewaz je potrzebuje do budowy skrzyni, a mysle o obudowie basreflex z wylotem szczelinowym.Co mi doradzicie?Pozdrawiam.Tak wyglada ten glosnik.
  • #2 5886421
    bmxmen
    pomoze mi ktos lub doradzi jaka obudowe dac? dosc znany glosnik wiec moze ktos bedzie w stanie pomoc,bo firma earthquake nie odpisuje.Pozdrawiam
  • #3 5886508
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Oczywiście . Ja ci pomogę. Podaj mi Fs, Qts, Vas, Sd, Xmax głośnika i nie ma problemu.
    Co rozumiesz przez wylot szczelinowy, prostokąt zamiast okrągłego kanału BR - już odradzam. Takie szczeliny robi się na etapie obudowy, potem problem w korekcji z dostrojeniem BR, a rurę albo dajesz dłuższą, albo ucinasz.
    A ty jak myślisz ?
    Ewentualnie pomierz wszystkie parametry ( oprócz Xmax ), który można przyjąć na oko, myśle że około 5-6 mm.
  • #4 5887258
    bmxmen
    Chcialbym podac niestety nie znam,nie umiem znalyzc nigdzie w necie i firma earthquake nie odpisuje, stad tez prosze was o pomoc bo moze ktos te dane z glosnika ma.Slyszalem ze obudowy br z wylotem szczelinowym graja lepiej poprostu,chociaz tu masz racje nie dalop by sie tego regulowac,ale mysle zeby zrobic pierwsze skrzynie testowa z wiorow ,a dopiero potem dopiero z mdf.
  • #5 5887467
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Popatrz na większość audiojilskich konstrukcji. Czy widziałeś w nich BR szczelinowe. Takie stosujemy jak nie ma możliwości zastosowania rur o dużych średnicach ( technika estradowe przedewszystkim ), lub odwrotnie, gdy pole przekroju rury BR jest tak małe że nie możemy żadnej zastosować - to teżsięrobi szczelinę. Nie ma to znaczaenia. ale jak ktoś woli to czemu nie.
    Jednym słowem źle słyszałeś.
  • #6 5887649
    bmxmen
    Mozliwe ze te konstrukcje co widzialem to mogly by lepiej zagrac miejac normalne wyloty,ale tego juz nie dochodzilem. Wrocmy do tematu, skad wziac te parametry glosnika? skrzynie chciales obliczac na programie winisd?
  • #8 5899406
    bmxmen
    odpisali mi z storny earthquake i powiedzieli ze to model br15 .Zainstalowalem winisd wersje beta i tak z tej firmy sa takie modele jak br1570 i db 15 moze to byc ktorys z nich ale tez jest problem bo sa tam takie do wyboru jak earthquake i earth quake , to drugie to starszy model ten co mam ?bo ogolnie w necie fotki br1570 i db15 series przypominaja tego co mam ale sa nowsze ,wiec moze parametrami sie nie roznia. Pozdrawiam
  • #9 5903224
    bmxmen
    nikt nie wie co to za glosnik ?duzo sie ich pojawilo na allegro i mysle ze dosc znany jest,bo na necie kompletnie nic nie ma.
  • #10 5923386
    bmxmen
    mam wkondu dane ,jest to br1570
    vas 240L
    qts 0.4506
    qes 0.4779
    spl 92.17db
    fs 28.39hz
    xmas 0.30 inch
    mms total mass 157.75gr
    qms 7.8865
    ja obliczylem na winisd skrzynie(ebp rowne 59 wiec program dal vented) br 170 l zastrojona do 33hz,opoznienie sygnalu nie przekracza 17ms, transfer magnitue to 2.3db maxymalnie przy 53hz maximim spl przy 40hz to ponad 118db,przy 30hz to ponad 113db.Sugerowana przez producentow to br 99l zastrojona do 35hz,moze ma widocznie lepszy sygnal ale ogolnie mniej jest db przy nizszych czestotliwosciach.Pozdrawiam
