Dobry będzie taki program?
Można coś jeszcze poprawić?
Może lepiej byłoby ustawić jakieś wyższe prescale w timerze np.8, żeby mniej tych impulsów zliczał (można by wtedy operować na mniejszych liczbach, program działałby na pewno szybciej - ale czy mierzyłby równie dokładnie?)
Na pewno na elektrodzie był już poruszany temat obrotomierzy, ale szukajka coś mi nie działa, więc może omówimy mojego gniota
$regfile = "m8def.dat" 'najpierw określamy typ proca
$crystal = 1000000 'definiujemy z jakim taktowaniem będzie pracował
'############################################################'konfiguracja portów i liczników
Config Portb = Output
Portb = &B11111111
Config Portd = &B11111011 'pind.2 impulsator we przerwania int0
Portd = &B11111111
'####################konfig przerwań i licznika
Config Int0 = Falling
On Int0 Zapamietanie
Enable Int0
Enable Interrupts
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1 'licznik 16bitowy max65535 impulsów
'############################################################'deklaracja zmiennych
Dim Jedn As Byte
Dim Poprzecinku As Byte
Dim Impulsy As Word
Dim Obroty As Long
'############################################################program właściwy
'#######################wyświetlanie
Do
If 0 < Impulsy Then
Obroty = 300000 \ Impulsy
'Print Impulsy
'Print Obroty
Jedn = Obroty \ 10
Poprzecinku = Obroty Mod 10
Set Pind.0
Portb = Lookup(poprzecinku , Tabela)
Reset Pind.0
Set Pind.1
Portb = Lookup(jedn , Tabela)
Reset Pind.1
End If
Loop
End
Tabela: ' dane do wyświetlania kolejnych cyfr od 0 do 9
Data 192 , 249 , 164 , 176 , 153 , 146 , 130 , 248 , 128 , 144
Zapamietanie:
Impulsy = Timer1
Timer1 = 0
Return
