Przeróbka transformatora.
splawik00 20 Gru 2008 18:55 1356 8
  • #1 20 Gru 2008 18:55
    splawik00
    Witam serdecznie.
    Chciałbym przerobić ten transformator(na zdjęciu) na inne napięcie. Aktualnie napięcie wejściowe wynosi 230V, a wyjściowe 30V(400mA, 12W). Chcę przerobić tylko napięcie wyjściowe na ≈115V (może się różnić, byleby w granicach ok.110V-120V). Mam nawinąć więcej drutu na uzwojenie wtórne? Czy może odwinąć? Jak tak to ile? A tak w ogóle to uzwojenie pierwotne to to na 230V w tym przypadku, tak? Czy na odwrót? Z góry dzięki za pomoc :!:
    0 8
  • #2 20 Gru 2008 18:58
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #3 20 Gru 2008 19:01
    rubens
    Obawiam się że na ten rdzeń nie da się nawinąc więcej uzwojeń ( za mało miejsca).
    Taniej kupic nowe trafo 230/ 110V.
    0
  • #4 20 Gru 2008 19:16
    niutat
    Poziom 37  
    Witam, nie będzie to łatwe zadanie, po pierwsze musisz zmierzyć dokładnie napięcie na uzwojeniu wtórnym, następnie rozebrać rdzeń, odwinąć i policzyć ilość zwojów w tym uzwojeniu, w ten sposób dowiesz się ile zwojów przypada na 1V w tym transformatorze i tą liczbę pomnożyć przez napięcie jakie chcesz uzyskać czyli 115V, otrzymasz ilość zwojów jaką musisz nawinąć. Drut powinien mieć przekrój dwa razy większy niż ten jaki jest na uzwojeniu pierwotnym( z tego wyliczysz średnicę). Wykonalne ale trzeba dużo cierpliwości, zwojów na pewno będzie kilkaset.
    0
  • #5 20 Gru 2008 19:26
    kortyleski
    Poziom 41  
    Jeśli już jednak przerabiać to kolejność jest nastepująca:
    1)Na istniejacym uzwojeniu wtórnym nawijasz 10 zwojów nowego uzwojenia.
    2) Podłączasz trafo do zasilania i na tym nowym uzwojeniu mierzysz napięcie.
    3) Rozbierasz trafo i odwijasz zarówno uzwojenie wtórne jak i wtórne nawinięte przed chwilą.
    4) Po podzieleniu zmierzonego napięcia przez 10 otrzymasz napięcie uzyskiwane z jednego zwoju.
    Stąd łatwo juz policzyć ile zwojów musisz nawinąć aby uzyskać 110V.
    5) Nawijasz nowe uzwojenie drutem 2xgrubszym niż nawiniete jest pierwotne.
    6) składasz trafo, przeprowadzasz podstawowe pomiary, w zależności od ich wyniku albo efekt Twojej pracy ląduje w koszu albo nadaje sie do użytku.
    Oczywiście jest ryzyko jak kolega wyzej napisał, że drut sie po prostu nie zmieści...
    Kup taki transformator :d
    0
  • #6 20 Gru 2008 19:40
    splawik00
    Chodzi mi o zmianę napięcia polskiego na napięcie ze Stanów Zjednoczonych. Chciałem to zrobić bez wkładu gotówki wykorzystując ten transformator. Znacie może jakiś inny sposób? Tylko nie piszcie, żebym łączył szeregowo, bo to nie takie proste. Nie jest to łańcuch żarówek łączonych szeregowo i po podłączeniu szeregowo z innymi nie świecą.
    0
  • #7 20 Gru 2008 19:47
    niutat
    Poziom 37  
    Może poszukaj jakiegoś układu na triaku.
    0
  • #8 20 Gru 2008 19:48
    kortyleski
    Poziom 41  
    Jesli dla Ciebie połaczenie szeregowe "nie takie proste"
    to po prostu idź do sklepu i kup transformator produkcji fabrycznej z obudową i dedykowanym gniazdem. W przeciwnym wypadku uszkodzisz urzadzenie albo kogoś porazi prąd
    0
