Dioda protection. Wzmacniacz nie reaguje. Co się stało?
msobek 20 Gru 2008 19:40 2048 12
  • #1 5882517
    msobek
    witam:)
    podlaczylem dzis wzmacniacz 620W Dalco do auta i tube...
    gdy puscilem na +12 i RMT napiecie z jednego kabla wzmacniacz fajnie pracowal po czym podlaczylem innym kablem do RMT zasilanie i zaczela sie swiecic sama dioda protection i wzmacniacz nie reaguje :(
    co sie moglo stac?
  • #2 5883244
    Stochus
    do remonte podłącza się kabel od radia. dobrze podłączyłęs?
    spradź impul z chinchac moze...
    sprawdź bezpiecznik ;) głośnik sprawdz... przewody... przegladnij!
  • #3 5884343
    msobek
    sprawdzilem kable :) bezpiecznik tez caly...
    nie wiem czemu to sie swieci...
    nawet przy podlaczeniu w ktorym dzialal nie dziala wiec cos moglo sie stac tylko z czym :/
  • #4 5884773
    wit007
    Jakim kablem podlaczyles remote? I skad? Od radia?
  • #5 5885727
    msobek
    do radia szly 2 zasilajace i masa i jeden z kostki przy radiu byl wolny... prawdopodobnie zasilanie do anteny i byl niebieskiego koloru... ale mam nadzieje ze to nie byl minus :/ bo jesli byl co sie moglo stac?
  • #6 5886509
    wit007
    Niebieski w teorii jest OK, raczej masy tam nie ma, a nawet jesli by byla to nic nie mialo prawa sie stac - ale zawsze bezpieczniej uzywac miernika. Chocby takiego za nascie zlotych z marketu. Jaka masz srednice przewodow? I gdzie podlaczyles mase? Dales bezpiecznik na przewodzie plusowym?
  • #7 5887246
    msobek
    dałem bezpiecznik 60 A mase podłaczylem do śruby w bagażniku wiec musi byc ok poniewaz to podlaczenie dzialalo na poczatku tylko teraz nie zaswieca sie dioda "ON" a jedynie swieci sie "PROTECTION" :(
    co ona wogole oznacza?
    a no i kabel zasilajacy ma 6,7 mm srednicy
  • #8 5887324
    bass_
    Daj grubszy kabel. Oczywiscie "+" jak i masa musi miec ta sama srednice oraz przeczysc dokladnie miejsca laczen kabli.
  • #9 5889470
    wit007
    hm, srednica nie do konca przeklada sie na przekroj - chociazby ze wzgledu na grubosc izolacji. Nie wiesz jaki ma przekroj? 10 mm kw? 16 mm kw? Jaki to dokladnie wzmak?
  • #10 5889666
    peterp194
    Kolego, spróbuj odłączyć kable prowadzące od głośników do wzmacniacza i sygnałowe. Wtedy go uruchom.
  • #11 5895104
    msobek
    kable sa wporzadku kupilem je w zestawie kabli specjalnie pod wzmacniacz...\
    problem wciaz tyczy sie tego ze wzmak sie nie zalacza po podlaczeniu "B+" oraz "RMT" pali sie tylko dioda "PROTECTION" a nizej zamieszczona dioda "ON" sie nie zapala a wczesniej tp wszystko dzialalo
    probowalem tez odlaczac kable sygnalowe i glosnikowe na wszystkie sposoby i nic :(
  • #12 5895134
    Ireneo
    wychodzi na to ze wzmacniacz uległ uszkodzeniu być może nawet nie zauważyłeś i niechcąco jakieś zwarcie zrobiłeś
  • #13 5895349
    msobek
    tego sie obawiam :(
    szkoda :( po swietach wezme go na testy gdzies bo w domu nie mam warunkow ;/
    szkoda by bylo :(
    ale WESOŁYCH SWIAT I DZIEKUJE ZA POMOC
