Podłączenie zestawu odseparowanego bez zwrotnicy-problem
raven116 21 Gru 2008 00:10 2901 5
  • #1 5883760
    raven116
    Posiadam głośniki phonocar y-line 160mm oraz tweetery Philips (te z jedwabną kopułka montowane w VW). Wysokotonowe mają już oryginalnie wpięty kondensator więc chciałbym uniknąć zwrotnicy(bo w sklepach nie spotkałem takiej która by cięła w częstotliwości 6000-6500 a w tym zakresie częstotliwości się nakładają). Oba te głośniki mają 4Ω i radio oczywiście też(JVC KD-G441). Jedyny problem który mi zaprząta głowę to impedancja, bo jak podłączę ten wysokotonowy do niskotonowego("+" do "+", a "-" do "-") a potem do radia to chyba impadancja na radiu wyniesie 2Ω i może się spalić? Ewentualnie jak to najlepiej podłączyć?
    W sklepie znalazłem zwrotnice Peiying FX-3AQ którą można ustawić na 6000hz, ale nie ufam tej firmie i zwrotnicom w "chromowanej" obudowie. Czy jednak warto je zakupić? Nie chodzi mi tutaj o zaoszczędzenie 50zł na zwrotnicy tylko żeby wszystko grało i nie śmierdziało, więc jeśli lepsza taka zwrotnica niż żadna to wybiorę tą opcję.
    Proszę o pomoc i dziękuję
    mskojon
    Podepnij + do + a - do -, oporność nadal będzie wynosiła 4R, ponieważ tweeter masz podłączony przez kondensator.
    Jarek461
    Jeśli połączysz równolegle niskotonowy z tweeterkiem to nic sie nie stanie o ile przy tweeterku jest kondensator. przy niskich f kondensator będzie praktycznie odcinał głośnik wysoko tonowy a przy wysokich reaktancja kondensatora będzie mała i zacznie działać tą częstotliwość graniczną ustalasz kondensatorem ale jak jest oryginalny to raczej go zostaw.
  • #4 5884895
    raven116
    Dziękuję za tak szybką odpowiedź. Przyznaję że nie znam się na fizyce a o kondensatorze przeczytałem tyle, że odcina niskie tony, bo w większości FAQ o car audio tyle jest napisane na ten temat. Nigdzie nie znalazłem opisanego jego działania w przystępny sposób dla laika. Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam.
  • #5 6164706
    K0RNAT
    Podepnę się do tematu, żeby nie zaśmiecać. Mam pytanie a mianowicie posiadam taki zestaw głośników BLAUPUNKT GTc 652 MKII (na kablu od tweenterka jest kondesatorek) nie posiadam wzmaka i mają grać tylko pod samym radiem (SONY CDX-MP40). Czy zastosowanie zwrotnic w tym przypadku da coś czy jest to nie potrzebne :?:
  • #6 6164996
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wymień lepiej sam kondensatorek na jakiś "lepszy" (np. Jantzen) ale o takiej samej pojemności. Podpinanie pod jakąś "przypadkową" zwrotkę może przynieść więcej szkód niż pożytku.
