Potencjometr zamiast termistora?
ulek3pl 21 Gru 2008 12:26 2807 5
  • #1 5884752
    ulek3pl
    Witam! Mam do was jedno pytanie, bo ostatnio wygrzebałem wentylator ze starego chłodzenia pod 478 i mam zamiar użyć go aby dawał chłodne powietrze dla procka, i trochę rozwiał atmosferę chipsetu oraz po części karty graficznej. Jest on zamiast tylnego wentylatora przymocowany drucikami z gumowymi podkładkami, żeby nie drżał. I tu pytanko, bo on jest z termistorem i trochę za mało luftu daje :D Termistor był między czerwonym, a czarnym kabelkiem, więc go wylutowałem i spiąłem na krótko. Przyznam, że ciąg ma niezły, bodajże 2500rpm (aż mi grzywkę podwiało:D), lecz przy tych obrotach to zbyt cichy to już nie jest. Planowałem przylutować tam opornik, ale odpada bo nie da do większych efektów przy grach :cry: Wpadłem na pomysł, aby zamontować potencjometr i mam problem bo nie wiem jaki potencjometr kupić oraz gdzie go przylutować, czy w miejsce termistora czy rozciąć czerwony kabelek na pół i między 2 końcówki go wlutować. Dodam jeszcze, że wentyl jest na 12V, jakby to miało znaczenie.
    W grach to mi nie przeszkadza, ale jak w nocy czasami muszę zostawić kompa to mnie szlag jasny trafia jak słyszę tę suszarkę...
    Pomóżcie koledze w potrzebie :cry:
  • #2 5885757
    bryka1982
    jak go wmontujesz w przecięty kabelek to zobaczysz tylko dymek z potencjometru ponieważ nie wytrzyma on prądu a z tego co mi wiadomo to te wentyle mają pobór ok 250mA czyli jak podstawić wzór P=U/I to p=12v/0.25A=48Watt taki potencjometr zajął by ci biurko koło monitora:D czyli trzeba wstawić potencjometr w miejsce termistora ale przed tym zmierz ile omów (Ω) ma termistor w temperaturze pokojowej (+/- 20°C) i mniej więcej a nawet troszeczkę większy potencjometr sobie zainstaluj. jak zmierzysz ile Ω ma ten termistor i napiszesz to podpowiem ci jaki potencjometr zainstalować
  • #4 5886293
    ulek3pl
    Nie mam czym zmierzyć, ale na termistorze jest napisane TTC 123.
  • #5 5979226
    bryka1982
    sorki z gory za zwłoke.... nic mi ten symbol nie mówi porzycz od kogos multimetru lub podlec do jakiegos znajomego z tym wentylatorkiem aby zmierzył ci ten termistorek,a założe sie ,ze jak do kogos podlecisz z tym wentylatorkiem to obstawiam,ze i on ci podpowie jaki potencjometr wstawic a jak nie to wal smiało i powodzonka
  • #6 5979460
    Beattracks
    Oj kolego bryka fajne masz wory:P według niego jak wentylator bierze 1A to ma 12W a jak 0,25 to już 48W Weź to kolego popraw. W ogóle ciekawe rady masz;) Weź kolego ten wentyl pomiędzy kabel żółty a czerwony( + bd na kablu który ma większy potencjał czyli na żółtym) tylko jak będzie zwarcie to spalisz dysk;/ ale możesz też wziąśc ten wentylek na 5V Ale jak chcesz regulacje to weź to zrób na LM317T. Albo jeszcze możesz zrobic przełącznik 12/5V ;) myśle ze już więcej w temacie nie da się zrobic. Życzę autorowi powodzenia ;)
