jest to zabezpieczenie które ma za zadanie odciąc zasilania do zaworu elektrycznego paliwa silnik dizel włącznik kontaktron,ale czy przewody oraz cała konstrukcja oraz pomysł jest słuszny, może jakieś uwagi.
Elementy, które są na płytce, nie pasują do schematu. Poza tym, układ zrobiony w/g schematu, będzie wymagał stałej obecności magnesu przy kontaktronie w czasie pracy silnika.
w busie,a może są gdzieś gotowe schematy dzałające poprawnia na takiej zasadzie,Jeśli ktoś miałby taki prosił bym na meila.
zapodam drugie zdjęcie z innej perspektywy co w tym układzie poprawić
ale jak dołozysz dwie diody to będzie się podtrzymywał,jedna w szereg z kabelkiem od włącznika katoda do układu a druga miedzy prawym skrajnym pinem (anoda )a lewym skrajnym (katoda)
czyli będzie praca silnika a po wyłączeniu stacyjki wszystko wróci do pierwotnych założeń,ochrony zamknięcia zaworu podającego paliwo czy tak
