Modyfikacja Scherzo 350, poprawa zwrotnic? schemat?
Siwy546 21 Gru 2008 15:50 2858 3
  • #1 5885755
    Siwy546
    W okresie świat i wolnego czasu zabrałem sie za wymianę wytłumienia i zawieszenia w moich scherzo 350:). Planuje zrobić jeszcze usztywnienia i wzmocnienia obudowy.
    Czytając kilka postów dowiedziałem sie ze można poprawić zwrotnice w sekcji wysokotonowej. Jeśli posiada ktoś schemat to bardzo bym prosił:)
    Zastanawia mnie jeszcze sprawa BR ponieważ nie są one najlepszej jakości i zamontowane są z tylu obudowy. Chciałem je wymienić na bardziej "gładkie" I zamontować z przodu miedzy głośnikiem niskotonowym a średniakiem. Kolumny niestety nie mogą stać daleko od ścian. Czy ta zmiana poprawi a może pogorszy brzmienie kolumn?? Może jakieś propozycje do długości BR ??
    Pozdrawiam i Wesołych:)
  • #2 5886678
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Nie psuj broń cię Boże jednych z przyzwoitrzech kolumn Tonsilowskich, odczep sięzwrotnicy i wytłumiania, co chcesz poprzez wytłumianie uzyskać. Istotnie jak jest BR z tyłu to wskazane jest 0,5 metra od ściany, ale efekt jużbędzie słyszalny i przy 25 cm.
    Jak nie robiłeś nigdy naprawy głośników to nie baw się bo to są niedostępne 15 omowe przetworniki basowe, których nie dostaniesz. Lepiej wyślij do firmy np umifon.pl, i będziesz je miał jak nowe. Co do wzmocnienia to istotnie przydało by się wkleić kilka belek poprzecznych i podłuznych bo obudowa pulsuje, a kolumna jest potężna. Nie zepsuj dobrego sprzętu.
  • #3 5886700
    Siwy546
    z zawieszeniami sobie poradze nie raz to robilem:). Co do BR ok zostawie spokoju. Jedynie co zrobie uszczelnie obudowe i ja wzmocnie. A czemu zostawic stare wygluszenie jak zaslanialo BR. Kupilem pianke do wytlumienia i wyloze nia wszytskie scianki.
    zapomnialem sie zapytac. Moze wymienic tyly Br ba bardziej glaski?? Oczywiscie o tej samej srednicy i dlugosci.
  • #4 5886732
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Tam w zasadzie nie było takowego, ten pikowany cienki filc to raczej porowaty materiał do eliminacji fali stojącej, ten układ nie wymaga wytłumienia jako takiego.
    GDN-y mająniski Qts, i dość niski Fs, co nie daje efektu podbarwiania, przy mniejszych pojemnościach , a tu o małej pojemności raczej mówić nie możemy. To typowe głośniki do BR, chociażnie do suba.
