Wieża + wzmacniacz - jak podpiąć ?
21 Gru 2008 17:36 2061 20
  • #1 5886274
  • #2 5886371
    Tomek331
    Można, musisz mieć tylko separator sygnału audio do podłączenia wzmacniacza pod wieże. Koszt około 20 - 30zł
  • #3 5886750
    Grzegorz Markowski
    Ponieważ nie byłeś uprzejmy napisać ani słowa o tym, jaki masz wzmacniacz i jaką wieżę, zakładam, że:
    - wzmacniacz potrafi wzmacniać z kilku źródeł, które są przełączane przełącznikiem. Innymi słowy, masz w nim więcej niż jedno wejście sygnałowe,
    - wieża jest wyposażona w wyjście sygnału audio. AUX/Phono Input to nie jest wyjście.
    Jeśli tak jest, to potrzebujesz jedynie kabla stereofonicznego, zakończonego z jednej strony wtykami cinch/RCA, a z drugiej wtykiem DIN5. We wtyku DIN5 mają być wykorzystane styki 2, 3 i 5. Te same co w obecnie posiadanym. Takie kable są powszechnie dostępne.
    Mając powyższe na uwadze, żaden "separator audio" nie jest potrzebny.
    GM
  • #4 5887726
    Damian R.
    A typ wieży i wzmacniacza ?
  • #5 5890011
  • #6 5890172
    Damian R.
    a jakie posiadasz z tyłu wieży wyjścia i ile ?
  • #7 5890259
  • #8 5892513
    Damian R.
    Tylko to gniazdo chinch jest do wejscia czy wyjscia sygnału ?
  • #9 5900973
  • #11 5901287
  • #12 5901770
    Damian R.
    Możesz podłączyc w następujący sposób z wieży z wyjścia słuchawkowego do jednego z gniazd wzmacniacza. Będzie tu potrzebny przewód mały jack - DIN 5 lub mały jack - Chinch wtedy na wieży nie będzie nic grac tylko wszystko pójdzie na wzmacniacz , w wieży nie może byc zbyt dużo podgłoszone tylko regulowac wzmacniaczem.
  • #13 5902382
  • #14 5904192
    Damian R.
    A co napisałeś poprzednio ???!!! " a z przodu dwa wejścia słuchawkowe/mikrofonowe "
  • #15 5907447
  • #16 5907710
    Damian R.
    Jeżeli to mikrofonowe , to nie zepniesz tej wieży z wzmacniaczem.
    Ewentualnie możesz dokupic do wzmacniacza tuner do kompletu T 3015 i jakiś odtwarzacz cd.
  • #17 5907857
    Tomek331
    A nie może być jak napisałem w swoim pierwszym poście? Było by po kłopocie.
  • #18 5908395
    flamaster444
    Uczeń
    Możliwe jest jeszcze podłączenie wzmaka i wieży w taki sposób, że sygnał po prostu weźmiesz z wyjścia na głośniki, jednak musisz uważać i nie przesadzać z mocą na wyjściu. Wtedy potrzebujesz kabel 5DIN i z drugiej strony taki jaki tam będzie pasować zależnie od tego jakie masz wyjście na głośniki.
    Podejrzewam, że masz to zrobione na zwykłe kabelki to z wtyczki 5DIn musisz wziąść środkowy i pierwszy z lewej lub prawej kabel i podłączyć je do wieży.
    Nie jest to najlepsze rozwiązanie ale jedyne.
    Następnym mankamentem będzie to, że wzmak będzie grać tylko w MONO.
    Co to jest "wzmak"?
    Regulamin p.8.2, 10.9
    Poprawić proszę.
    (dj-MatyAS)
  • #19 5908993
  • #20 5910332
    Damian R.
    Nie, bo nie o to chodziło autorowi tematu , to nie z komputera ma isc sygnał na wieże tylko na wzmacniacz i z wieży na wzmacniacz też.
    A jeszcze jedno pytanie. Jak można podpiąć TV z wieżą. W TV mam trzy wyjścia lub wejścia RCA + s-wideo. A w wieży 2x RCA. I nie wiem czy w TV jest wyjście, czy wejście sygnału. W wieży jest na pewno wejście a w TV to nie wiem :/ jak to sprawdzić ? I czy można spiąć kablami 2xRCA - 2xRCA czy przez jakieś inne wejście (np. 2xRCA - Euro)
    W dekoderze cyfrowego polsatu też mam 3xRCA.
    Możesz zakupic przewód Euro - 2 * RCA tylko musisz kupic dobry do fonii a nie do wizji , rożnią się połączeniem pinów w gnieździe euro
  • #21 5910512
