[Bascom] 2 podobne programy - 1 działa 2 nie!
Gibol 21 Gru 2008 23:03 1716 13
  • #1 5888069
    Gibol
    Kawałek docelowego programu działa sprawnie, ale jak dodam "pozostałe funkcje, już niestety nie... Nie zmienia mi zmiennej "Stan" i nie wysyła ATH tym samym nie przechodzi do następnego etapu programu...
    Kod działający:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 19200
    Config Serialin = Buffered , Size = 100
    Config Porta.0 = Output
    Enable Interrupts
    Declare Sub Oproznij_bufor
    Declare Sub Odczytaj_uart
    Declare Sub Odczytaj_sprzetowy_uart
    Dim Ringtxt As Byte
    Dim Bufor As Byte
    Dim Ring As Byte
    Dim Kod As String * 100
    Dim Dane As String * 200
    Dim Stan As Bit
    Ringtxt = "RING"
    Stan = 0
      Waitms 100
      Print "ATX0" ; Chr(13)                                    'Odpowiadaj
      Waitms 100
      Print "ATZ" ; Chr(13)                                     'Ustaw domyślnie
      Waitms 100
      Print "ATE0" ; Chr(13)                                    'WYLACZ ECHO
      Waitms 100
      Print "AT+CLIP=1" ; Chr(13)                               'Wlaczanie prezentacji numeru
      Waitms 100
      Set Porta.0
      Waitms 100
      Reset Porta.0
      Waitms 100
       Gosub Oproznij_bufor
    Do
    Call Odczytaj_uart
       If Stan = 1 Then Set Porta.0
       If Stan = 0 Then Reset Porta.0
       Loop
    Odczytaj_uart:
      Kod = Inkey()
      Dane = Dane + Chr(kod)
      Bufor = Ischarwaiting()
      Ring = Instr(dane , Ringtxt)
      If Ring > 0 And Stan = 0 Then
      Stan = 1
       Wait 1
      Print "ATH" ; Chr(13)
      Waitms 100
      Ring = 0
       End If
      If Ring > 0 And Stan = 1 Then
      Stan = 0
      Wait 1
      Waitms 100
      Ring = 0
      End If
      Return
     Oproznij_bufor:
    Do
       Kod = Inkey()                                            'Czyści bufor
       Dane = "0"
    Loop Until Bufor = 0
    Return
    Kod nie działający:
    $crystal = 16000000                                         '16MHz
    $baud = 19200
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up
    Config Timer2 = Pwm , Async = Off , Compare = Set , Pwm = On , Compare Pwm = Clear Down , Prescale = 8
    Config Portb.3 = Output
    Set Tccr0.pwm0
    Set Tccr0.com00
    Set Tccr0.com01
    Set Tccr0.cs00
    Config Portc.0 = Output
    Config Portd.6 = Output
    Enable Interrupts
    Declare Sub Swiecenie
    Dim Ringtxt As Byte
    Dim Bufor As Byte
    Dim Ring As Byte
    Dim Stan As Bit
    Dim T1 As Byte
    Dim T2 As Byte
    Dim Licznik As Integer
    Pk1 Alias Portd.6
    Pk2 Alias Portc.0
    'zmienne poczatkowe
    T1 = 40
    T2 = 180
    Licznik = 0
    Ringtxt = "RING"
    Stan = 0
    'Inicjacja:
      Waitms 100
      Waitms 100
      Waitms 100
      Waitms 100
      Waitms 100
      Pk1 = 1
      Wait 1
      Pwm1a = 255
      Ocr0 = 0
      Pwm1b = 0
      Ocr2 = 0
      Waitms 100
      itd itp..........
    'koniec inicjacji
    Do
    Call Odczytaj_uart
    If Stan = 1 Then Call Swiecenie
    If Stan = 0 Then Waitms 100
    Loop
    Swiecenie:
    Do
    If Licznik < 18 Then Gosub Program1
    If Licznik < 8 Then T1 = T1 + 10
    If Licznik => 8 And Licznik < 17 Then T1 = T1 - 10
    If Licznik => 17 And Licznik < 217 Then Gosub Program2
    If Licznik => 17 And Licznik < 117 Then T2 = T2 + 2
    If Licznik => 117 And Licznik < 217 Then T2 = T2 - 2
    If Licznik = 217 Then T1 = 70
    If Licznik => 217 And Licznik < 300 Then Gosub Program1
    If Licznik = 300 Then Gosub Zeruj_liczniki
    Call Odczytaj_uart
    Loop Until Stan = 0
    Return
    'Obsluga telefonu:
    Odczytaj_uart:
      Kod = Inkey()
      Stan = 1
       Wait 1
      Waitms 100
      Ring = 0
       End If
      Stan = 0
      Wait 1
      Waitms 100
      Ring = 0
      End If
      Return
     Oproznij_bufor:
     Do
       Dane = "0"
    Return
    'programy swiecenia:
    Program1:
    Pwm1a = 1
    Pwm1b = 255
    Ocr0 = 16
    Ocr2 = 16
    Waitms T1
    Pwm1a = 16
    Pwm1b = 240
    Ocr0 = 10
    Ocr2 = 30
    itd itp...........
    Incr Licznik
    Return
    Program2:
    Ocr0 = 32
    Pwm1a = 80
    Ocr2 = 160
    Pwm1b = 220
    Waitms T2
    itd itp.........
    Incr Licznik
    Return
    Zeruj_liczniki:
    T1 = 40
    T2 = 180
    Licznik = 0
    Return
    Zaciąłem się i już 2h bez skutku próbuję...
    Może ktoś zerknie fachowym okiem co mam nie tak...
    Ładnie proszę ;)
  • #2 5888626
    dawid512
    Poziom 32  
    Są dwie opcje:
    Oproznij_bufor:
    Do
       Dane = "0"
    Return
    lub
    Odczytaj_uart:
      Kod = Inkey()
      Stan = 1
       Wait 1
      Waitms 100
      Ring = 0
       End If
      Stan = 0
      Wait 1
      Waitms 100
      Ring = 0
      End If
      Return
    Wyświetl sobie na lcd stan zmiennej bufor. Być może nic się w nim nie znajduje.
  • #4 5889095
    M. S.
    Wg mnie program utyka w podprogramie Swiecenie. Jak tam wejdzie to nie odczytuje UART'a, a zatem nie ma prawa zmienić się zmienna Stan aby opuścić ten podprogram. W Podprogramie Swiecenie powinieneś zastosować Call Odczytaj_uart aby móc reagować na sygnał z telefonu.
  • #5 5889702
    Gibol
    No przecież jest Call odczytaj_uart w nim...
  • #7 5891070
    mirekk36
    Przede wszystkim to kolega autor ma (sorry za określenie) totalny śmietnik a nie kod. Żadnych wcięć a jak są to w ogóle bez sensu porobione. Kod napisany chaotycznie i nie uporządkowany. W związku z powyższym ciężko się w ogóle na niego patrzy a co dopiero mówić aby ktoś pokusił się o jakąś analizę. Dlatego nie dziwię się, że ktoś tam nie zauważył jakiegoś skoku do procedury bo w oczach kociokwiku można dostać.
    Proponuję to na prawdę uporządkować a może się wtedy okazać, że i sam kolega autor dojdzie co jest nie tak.
  • #8 5891508
    zumek
    W jednym z wcześniejszych postów, kol. Gibol o załączonym kodzie napisał:
    Pozbierałem różne fragmenty z forum i zlepiłem coś takiego ...
    A problem leży w tym, że autor chyba nie bardzo ten kod "rozumie", a to że mu zadziałał, zawdzięcza chyba temu, że nie dość, że urodził się w czepku, to jeszcze chyba w Niedzielę ;)
    Tyle żartów - proszę się nie obrażać :-P
    A teraz do rzeczy- odrobina krytyki.
    Co to jest :?:
    Dim Ringtxt As Byte
    Ringtxt = "RING"
    Albo to - choć mniej bolesne.
       Kod = Inkey()
    Jeśli autor rozumie do czego"piję", to proszę poprawić ten działający kod i sprawdzić czy nadal działa.
    Jeśli autor ma zamiar dołączyć do kolejnych postów jakieś źródła, to prosimy je ładnie sformatować.
    Pozdrawiam Świątecznie
    Piotrek
  • #9 5891767
    Gibol
    Nie mam pojęcia do czego "pijesz"
    To jest mój 1 program!
    Nię będzie programu - nie będzie oświetlenia!
    Jaśniej troszkę - ładnie świątecznie proszę :)
  • #10 5891793
    dawid512
    Poziom 32  
    Czyli jednak czekasz na gotowca... Pomyliłeś forum. Najpierw zacznij od przeczytania helpa do bascoma bo robisz rażące błędy.
  • #11 5891893
    Gibol
    Wiem że robię błędy...
    nie czekam na gotowca...
    Taki kawał już zrobiłem z 5 dni nad tym siedziałem. Wiele problemów już pokonałem, ale tego nie mogę...
    Robiłem prawie zawsze metodą prób i błędów z pomocą helpa i elektrody, ale nie mogę zrobić tego tak żeby działało, bo albo mi załącza program i potem już nie wyłącza albo wogóle nie działa.
    O troszkę świątecznej wyrozumiałości proszę, chciałbym skończyć ten sterownik na święta, a tak to skończy się na tym że wezmę Atmega 8 do robienia rzeczy po rs, a Mega32 będzie robić świecenie bo w tym momencie mam do wytrawienia płytkę i poklejenie do niej całości czas nagli.
    O taki mały wyjątek proszę, po świętach obiecuję poprawę.
  • #12 5891916
    dawid512
    Poziom 32  
    Zacznij od poprawienia błędów które wskazał Zumek.
  • #13 5893004
    Gibol
    Nie wiem jak to mogą być błędy skoro są wyciągnięte z programu który działa i był na elektrodzie w DIY. (Powiadamianie GSM - jest dokładnie tak samo)
    Może tamten program również jest z błędami i działa cudem.
    Co jest z tymi zmiennymi nie tak?
  • #14 5893720
    dawid512
    Poziom 32  
    Przyjrzyj się:
    Dim Ringtxt As Byte
    Ringtxt = "RING"
       Kod = Inkey()
    W pierwszym kodzie zmienna Ringtxt powinna być typu string gdyż przechowujesz w niej text. W drugie kodzie zmienna Kod powinna być typu byte lub innego do przechowywania danych liczbowych. Więcej w helpie.
