Problem z podłączeniem stroboskopu
22 Gru 2008 16:09 1553 14
  • Poziom 9  
    Otóż mam pewien problem. Chcę zrobić sylwestra na sali na wsi. I tam jest gniazdo siłowe i bezpiecznik do tego to na 20A, a przy liczniku równiez główny bezpiecznik to 20A. Stroboskop ma w srodku w soebie też bezpiecznik 20. Czyli jak podłącze do gniazdka, co ma bezpiecznik 16 to oczywiście wywala. No więc mam rozdzielnie, którą podłączyłem dziś do tego gniazda siłowego. No i włączyłem strobo i on mryga normalnie tylko w skrzynce z bezpiecznikami coś jakby strzela i troche błyska. Po chwili stroboskop nagle stracił moc i bardzo słabo błyskał, aż poszedł wydaje mi się jakiś dymek mały i lampa nie działa. Ale po 5 minutach podłączyłem i strobo działał. No i tu pytanie. Czy można jakoś podłączyć ten stroboskop żeby normalnie działał? Czy wymienić ten bezpiecznik B20 na B25? I dodam, że chce jeszcze podłączyć m. in. dwa komputery, nagłośnienie(nie za mocne, ok 300W), eurolite derby 10 (650W), wytwornicę (450W) i jeszcze świetlówke(40W). Czy może darować sobie ten stroboskop?
  • Uczeń
    Pierwszy raz słyszę o czymś takim. ;)
    Jakiej mocy jest ten stroboskop?
    Moim zdaniem nie możliwe jest żeby korki wystrzeliwały pod wpływem podpinania do gniazdka stroboskopu nawet o znacznej mocy.
    Aaa jeszcze zapomniałem dodać, że stroboskopy działają na duże napięcie i mały prąd a nie odwrotnie.
  • Poziom 9  
    Ten stroboskop jest o mocy 1500W. Tam nie ma korków tylko takie bezpieczniki różnicowo-prądowe.
    on po prostu, gdy przekręce pokręttłem od częstotliwości błysków, to na każde błyśnięcie coś strzela w tych bezpiecznikach nie wiem dlaczego.. Kiedyś była doskoteka to też strzelało ale dużo ciszej tylko tak że trzeba było dobrze sie wsłuchać zeby usłyszeć a tu tak głosno strzela.. i nie wiem czy nie bedzie wywalać jak podłącze jeszcze wyzej wymienione urządzenia..
  • Uczeń
    A na jakie napięcie on działa?
    Heheh coś "strzela" ;) Myślę, że większość stroboskopów "strzela" w rytm oddawanych błysków, mój też tak robi lecz działa cały czas tak samo - prawidłowo.
    Jeśli wszędzie mówisz, że masz takie same bezpieczniki to bez obaw możesz podłączać to co tam napisałeś.
  • Poziom 9  
    na napięcie to na 230V. tylko w stroboskop też coś strzela, ale mi chodzi że strzela w tej puszce z bezpiecznikami na ścianie, chyba to oznacza, że jeszcze 0,1A a bezpiecznik wywali.. czyli jak mam stroboskop załóżmy na 20A + Eurolite derby 10 to bezpiecznika 20A, to nie wywali go?
  • Uczeń
    Nie powinno.
    Ale nie wiem co Ci tam strzela w tej puszce z bezpiecznikami.
  • Poziom 9  
    no to jak to jest w końcu. załózmy mam dwa gniazdka zwykłe do jednego bezpiecznika B16. Podłączam do jednego gniazda coś co pobiera prąd o natezeniu 15A, a do drugiego 5A. To wywali bezpiecznik? to się jakoś sumuje, czy co?
    Zacznijmy od początku.
    1. Jeżeli masz gniazdo na siłę to powinno być zabezpieczenie 3x20A, czyli 20A na każda fazę.
    2. Zastanawia mnie jakim cudem urządzenie o mocy 1,5kW możne wybić zabezpieczenie 16A (no chyba że jest uszkodzone)
    3. Kolego, chyba mylisz rozłączniki nadprądowe z wyłącznikiem różnicowo-prądowym.
    Radzę od dokręcenia połączeń przy bezpiecznikach (jeżeli jest dostęp), bo możliwe że jakiś kabel jest luźny i strzela pod obciążeniem.
    A co do prądów to " Z pustego i Salomon nie naleje". Prądy się sumują.
  • Poziom 9  
    no będę musiał rozkręcić te puszke z tymi zabezpieczeniami. a jeśli chodzi o te 1500W, to jak podłączyłem w domu, w bloku do gniazdka, które jest zabezpieczone wyłącznikiem B16 i za każdym razem wywalało. a bezpieczniki mają max 2 lata. W szkole na dyskotece też wywalało bezpieczniki B16, musiałem szukać gdniazdka z B20, a jak podłączyłem to w bezpieczniku też coś "pstrykało", ale działał przez całą dyskotekę nawet na największej częstotliwości..
  • Uczeń
    Czyli podłączając strobo do sieci bezpieczniki B16 się palą a b20 nie?
  • Poziom 9  
    no tak. tzn nie palą tylko się wyłączają. np podłączyłem w domu i raz błysnął i bezpiecznik poszedł. i tak za każdym razem. a jak podłączyłem do B20 w szkole to tylko tak cicho coś pstrykało w bezpieczniku jakby to już była jego granica wytrzymałości. ale wytrzymał kilka godzin
    U mnie w domu gdzie mam bezpieczniki 20A po podłączeniu stroboskopu j-111 z palnikiem ifk-120 też lekko pstrykały. Ale wg mnie to raczej normalne, gdzieś tak przeczytałem że w momencie błysku w stroboskopie następuje zwarcie, ale te zwarcie jest tak krótkie że bezpiecznik nie ma jak się wyłączyć.
  • Uczeń
    Wytrzymał te kilka godzin i się spalił?
    A czy miałeś coś jeszcze podłączone w czasie jego działania?
  • Poziom 9  
    nie. nie spalił się. wytrzymał po prostu, potem dyskoteka się skończyła i trzebabyło wyłączyć ;]
    do tego samego gniazdka nie miałem nic innego podłączonego. a to gniazdko było na górze po drugiej stronie szkoły, i do niego był oddzielny bezpiecznik B20.
  • Uczeń
    Spróbuj podłączyć strobo i coś jeszcze do tego. Nic nie powinno się stać ale nadal nie rozumiem jak mogą Ci bezpieczniki się palić. :)
    Lub jeśli masz możliwość to podłącz strobo w oddzielne gniazdko tak jak to zrobiłeś wcześniej.
