Problem z obrotami wentylatora płyta główna ASUS P5VD2 -VM S
22 Gru 2008 16:30 3785 7
  • Poziom 15  
    Mam problem z wentylatorem na procesorze Celeron D 3,06MHz (wersja box), płyta główna ASUS P5VD2 -VM SE.
    Otoż w biosie mam opcję kontroli prędkosci obrotowej wentylatora CPU FAN.
    Przy zadanej temperaturze CPU np 50'C regulacja obrotow wiatraczka jest niezbyt skuteczna.
    Nawet przy zwykłym przeglądaniu stron WWW co pewien czas wentylator gwałtownie przyspiesza robiąc sporo hałasu, potem zwalnia.
    Przy wyłączonej regulacji obrotów wentylator hałasuje niemiłosiernie przez cały czas.
    W czym moze tkwić problem? Prosze o opinie.
  • Poziom 34  
    Raczej ze złużytymi panewkami w wentylatorze, jak hałasuje- brzeczy, wibruje czy szumi ?
  • Poziom 24  
    Dam ci dwie rady:
    1. wyczyść wentylator z kurzu.
    2. spróbuj do środka wentylatora wkroplić smar ( WD40 )pomaga
    Jak to nie pomoże to wymień wentylator.
    powodzenia
    Moderowany przez TONI_2003:
    Wypowiedź poniżej o niskiej wartości merytorycznej.
    2.spróbuj do środka wentylatora wkroplić smar ( WD40 )pomaga .
    Upominam kolegę słownie przed udzielaniem tego typu pomocy!
  • Poziom 34  
    WD40 na pewno nie pomoże, nie jest to smar do elementów gdzie jest ciągłe tarcie dwóch powierzchni a jedynie środek do czyszczenia który wysycha dość szybko. Szukaj smaru do łożysk toczych i będzie git.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Tylko nie WD-40... owszem pomoże, ale na parę chwil... smar do łożysk.
  • Poziom 15  
    W moim przypadku chodzi o to, że wentylator osiąga zbyt duze prędkości obrotowe przy znikomym obciązeniu procesora, to powoduje hałas. Czujnik temperatury sie zepsuł? Bede musial wymienic cały wentylator?
  • Poziom 15  
    1) możesz mieć źle przylegający radiator - za mało pasty lub złej jakości
    2) wentylatory BOXowe z reguły sa małe przez to mają wysokie obroty (ok. 1200 RPM) - polecam wymianę na 12 cm
    3) w celu lepszego wyciszenia mile widziana wymiana radiatora :)
