Jaki kondensater do 1200RMS (CARPOWER POWER-1/1000D )
bojan692 22 Gru 2008 19:06 2610 22
  • #1 5891109
    bojan692
    Witam wszystkich, tak jak w temacie, jaki kondensator do 1200 RMS. Miałem problem z rozłączającym się wzmacniaczem (mimo zmiany kabli na większy przekrój a mianowicie 35mm2 wzmacniacz dalej się rozłącza). Dzwoniłem do serwisu i pierwsze co gościu zapytał mnie to czy mam kondensator.Odpowiedziałem że nie mam kondensatora, a on stwierdził ze to jest problemem. Jestem niemal że pewny na 100% że to nie wina braku kondensatora ale dla świętego spokoju zanim odeśle wzmacniacz do serwisu muszę go sprawdzić z podłączonym kondensatorem (zakup kondensatora i tak jest w planie).Myślę ze 2,5F w zupełności wystarczy, ale gdyby w przyszłosci naszla mnie ochota na zmianę sprzętu, stwierdziłem że może być on troszkę pojemniejszy. na kondzia mogę wyłożyć 500 zyla. Zastanawiam się nad IMPULSE PCA 12000 12F, myślę że te 5F będzie miał ale mogę się mylić. Czy warto zainwestować monete w ten kondensator??? http://www.radar.pl/Produkt/3613033/Informacj...u/Akcesoria-samochodowe/Pca12000-Impulse.html Na allegro jest za 499 zł
  • #2 5891440
    williams
    Poziom 30  
    Brak kondensatora o niczym nie świadczy. Zasadniczo to pan z serwisu ma chyba blade pojęcie. Przede wszystkim to pomierz jakie masz napięcia na zaciskach wzmacniacza. Może masz za dużo na gainie, albo z podbiciem przesadziłeś. Widziałeś w konstrukcjach dB dragowych kondensatory? Raczej bateria akumulatorów, no może jakiś kond tam się zaplącze. :D
  • #3 5891492
    bojan692
    Próbowalem panu z serwisu coś niecoś wytłumaczyć ale powiedzial mi ze mógłby zemną rozmawiac gdybym miał o tym jakięś pojęcie (jakieś pojęcie niestety mam ale nie chciało mi się juz z nim dyskutowac). sprzęt gra dobrze przez jakies 5 min jak przyjde rano do auta, po 5 min wyłącza sie i ponowne uruchomienie radia nie pozwala mi juz osiągnac takiego wolume bo rozłącza się (wzmacniacz nie grzeje się). a co z tym kondensatorem???
    napięcia mam wporządku, do 13 volt spada na odpalonym silniku, na zgaszonym silniku nie ma zadnej różnicy z tym rozłączaniem....dokładnie tak samo się zachowuje.
  • #4 5891656
    williams
    Poziom 30  
    Myśle że czegoś jest za dużo, albo gain zdejmij albo podbicie. Poeksperymentuj. A co do konda to za nieco ponad 500 zł można mieć STINGER,a z serii PRO- 5F hybrydę.
  • #5 5894274
    bojan692
    Experymentowanie z gainem i podbiciem nic nie daje bo albo subwofery praktycznie nie pracują albo się rozłącza dalej wzmacniacz. jeszcze raz napisze jak się zachowuje wzmacniacz. Pierwsze uruchomienie sprzętu np: ide rano do auta, włączem radio i przez jakies 5 minut wszystko jest ok, mogę dac dużo volume, dużo basu (tak dużo,że wzmacniacz jest w stanie chyba spalić te dwa subwofery (razem mają 1200RMS przy 1 ohmie)). przez te 5 minut subwofery tak mocno pracują ze az światła przygasają (bardzo) po samych świałach widać że naprawde spadek napięcia jest duży. po pięciu minutach rozłącza się wzmacniacz (wzmacniacz jest zimny), zapala się czerwona dioda protect.Wyłączam radio, wyłącza się wzmacniacz, uruchamiam ponownie radio, sprzęt zaczyna grac i po dodaniu troszkę volume rozłącza się ponownie wzmacniacz i znowu czerwona dioda protect się zapala, tylko ze przy dużo niższej głosnosci (brak efektu przygasania świateł a skok membrany w głosnikach to max 10mm) Gain i podbicie basu nie mają z tym nic wspólnego, nawet w radiu mam basy wyzerowane, loud również wyłączony, steruje tylko wyjsciem na subwofer. Tak wygląda to wszystko. Skoro wzmacniacz się nie grzeje, to może jakiś element w środku wzmacniacza się przegrzewa i powoduje to rozłączanie, a może jakies żimne luty są na płycie (miąłem taki przypadek ale w innym wzmacniaczu). Prosze o opinie na temat tego IMPULSE PCA-12000 hybryda. tak jak pisałem mogę wyłożyć 500 zł a na allegro akurat za tyle jest.Stinger jest o 200 zł droższy więc raczej odpada.
  • #6 5894726
    Gashkas
    Na Allegro jest jeszcze hybryda Dietza 5F za 449 pln lub Hifonics 3F za 499. Moze cos z tego?
    Jesli moge to zapytam jeszcze - czym rozni sie hybrydowy kondensator od zwyklego? Wystarczy krotka odpowiedz, niechce robic offtopa :)
  • #7 5894824
    Dotyksmoka
    Na Twoim miejscu wolałbym kupić tradycyjne kondensatory i spiąć je w szereg te hybrydowe podobno wolno oddają prąd. Co do wzmacniacza to spróbuj podpiąć jeden głośnik i zobacz , czy sytuacja się powtorzy
  • #8 5894842
    bojan692
    jeden glosnik tez podpinalem i jest dokladnie tak samo.
    wzmacniacz jest stanilny do 1 ohm, jezeli moja konfig. glosnikow nie ma rownego 1 ohm tylko 0,9 - 0,95 ohm (zmierzylem miernikiem) to czy to moze byc powodem rozłączania?
    odnosnie tego dietza słyszalem niezbyt ciekawe opinie (a choinki nie potrzebuje która w dodatku nie zawsze chce świecic) a hifonics moze nie miec tego mojego minimum 2,5 F.
    czym różni się hybryda od elektrolita nie jestem w stanie powiedzieć, ale zauważyłem ze kondensatory z większą pojemnością to najczęściej hybrydowe. no wlasnie moze ktoś wyjaśnić różnice?
    http://www.carpower.pl/index.php?id=2&lang=pl&id_cat=23&id_item=234 a co z tym carpowerem???
  • #9 5895963
    williams
    Poziom 30  
    Stinger SPC505 kosztuje 599zł+ przesyłka. priv
    Natomiat co do wyłączania sie wzmacniacza to po Twoim dokładniejszym opisie przypomniało mi się, że też kiedyś miałem podobny przypadek. Przeleć wszystkie ścieżki najlepiej pod lupą (nie żart). Ale jak go otworzysz to utracisz gwarancję, więc ślij go do serwisu i olej pana z którym rozmawiałeś.
  • #10 5896519
    lechu12
    Na pewno kondensatorem problemu nie usuniesz, mi to wygląda na złe podpięcie głośników, bo we wzmaku zabezpieczenie się włącza, jeszcze ciekawostka, po tych 5minutach sieki, dotknij głośnika(tego bębenka przeciw pyłkowego co z zakrywa cewkę przed kurzem) i zobacz czy jest ciepława
  • #11 5896583
    kapitan planeta
    wczoraj podłączyłem taki wzmacniacz jak twój CP 1000D kable 25mm bez kondesatora i nic nie rozłancza chodzi dobrze
    Ps kupiłeś ten wzmacniacz we Wrocławiu z aledrogo? tam sprzedaje gościu co niema pojęcia o sprzęcie
  • #12 5896832
    bojan692
    nie wiem czy kopułka antypyłowa jest ciepła,bo nie sprawdzałem, ale nawet jeśli by była to jakie ma to znaczenie??? nie jestem aż takim amatorem, zebym nie potrafil podpiąć prawidłowo głosników, to nie jest mój pierwszy sprzet (troszkę się na tym znam), kupiłem go z allegro ale nie z wroclawia tylko z kielc.
  • #13 5897338
    Dotyksmoka
    Jeśli masz taką możliwość spróbuj podłączyć inny wzmacniacz. Pożycz lub podjedz do jakiegoś zakładu car audio. Jeśli problem się powtórzy będzie to coś z głośnikami, jeśli nie odsyłasz wzmacniacz
  • #14 5897426
    bojan692
    dotyksmoka mialem te 2 glosniki podpiete do wzmacniacza cruncha px4800 cztero kanałowy,byl stabilny do 2 ohm, ale w mostku na dwa kanały chyba nie, w mostku miał 2x350RMS przy 4 ohmach i nigdy się nie rozłączyl mimo ze wyciskałem z niego chyba wszystko co bylo mozliwe,wzmacniacz przynajmniej mial jakąś temperatyre (naprawde dużą) ale nigdy się nie rozlączal, na innym monobloku raczej nie mam mozliwosci sprawdzenia.
  • #15 5897704
    Dotyksmoka
    Pozostaje tylko odesłać wzmacniacz, jeśli stwierdzą że jest sprawny to jedyne co mogą Cię obciążyć kosztami przesyłki
  • #16 5898952
    bojan692
    Dzięki wszystkim za pomoc,może narazie wstrzymam się z zakupem kondensatora i najpierw wyślę wzmak do serwisu, zobaczymy co ciekawego mi napiszą, bede próbował sprawdzić jeszcze te głosniki pod innym monoblokiem (ciężko będzie), a jestem juz tak wkur....y, ze chyba kupię najtanszego monobloka (Peiying PY-1K76D) żeby to sprawdzić. kapitan planeta a co masz podpięte pod ten wzmak i przy jakim ohmie.
  • #17 5899155
    kapitan planeta
    JBL P1222 1Ohm (ale kondestator się przyda bo przy większym wysterowaniu wszystko w kabinie przygasa ma to pewnie też wpływ na jakość)
    ale nigdy nic nie rozłąncza
  • #18 5899175
    bojan692
    a mozesz zmierzyc dokladnie opornosc tego glosnika przy jednym ohmie??? tzn czy jest powyzej czy poniżej 1 ohm
    i nie zapomnij od tego pomiaru odjąć opornosci kabli miernika. z góry dzięki
  • #19 5899333
    kapitan planeta
    nie zmierze tego w najbliższym czasie ale to nie wina głośnika, ślij wzmacniacz na gwarancje niech ci dadzą inny (jak dziadyga zapyta czy masz kondesator to mów że masz) taki problem z tym modelem już się komuś zdarzył.... dał na gwarancje i po problemie
    zakładam że cewki głośnika połączyłeś tak jak trzeba... minus do minusów plus do plusów
    ps co to za głośnik?
    a tak poza to marry X-max wszystkim
  • #20 5899344
    bojan692
    ten jbl ma 400RMS a Ty go spięles w 1 ohm i zapodałeś mu 1200 RMS? a dlaczego nie w 4 ohm. przecież wzmak będzie miał jeszcze w zapasie mocy nawet przy 4 ohmach. musisz teraz pięknie kontrolawac suba żeby przez nieodpowiednie ustawienie gaina nie spłonął.
    2xclarion xw-1500 dwucewkowe 2x4ohm 15" kazdy 600watRMS. ogólnie idealnie dopasowany do mocy wzmaka przy jednym ohmie!!!
  • #21 5899403
    mskojon
    Coś mi się o uszy obiło ostatnio, że niektóre 1/1000D mają jakąś fadę fabryczną i wyłączają się po chwili grania, tylko nie pamiętam gdzie był poruszany ten problem
  • #22 5899432
    bojan692
    ten mój był z promocji za 699zl, więc może dlatego taka fajna promocja bo wadliwe!!!
    mskojon gdyby przypomniało ci się o tych wadach fabrycznych (1/1000D) gdzie to było to zapodaj linka - będe wdzięczny
  • #23 5899626
    mskojon
    Promocje tygodniowe są częścią polityki Carpower'a w Polsce, teraz chyba jest promocja na jakieś zestawy głośników ze wzmacniaczami, nie pamiętam dokładnie jakich. Odeślij wzmacniacz do serwisu albo do sklepu gdzie kupiłeś i najwyżej stracisz na kosztach przesyłki jeśli okaże się sprawny.
