regulacja wiatrakow LM317 lub LM317T !!
22 Gru 2008 19:59 4729 24
  • #1 5891376
  • #2 5891469
    Jarek461
    Nie ma znaczenia czy będzie to lm317 czy lm317t , spokojnie wyciągnie 4 wentylatorki prąd max lm'a wynosi 1,5A a jeden wentylatorek (komputerowy ) bierze ok 150mA.
  • #3 5900297
    Lzep
    Nie tak do końca jest to prawda. Wentylatory są różne - ja mam np. Thermaltake Thunderblade 120 mm, który pobiera 0.38A ! Po za tym mogą mieć różne progi startowe (minimalne napięcie przy którym startuje). Ogólnie taki sposób regulacji ma sporo wad i nadaje się w zasadzie tylko przy zastosowaniu identycznych wentylatorów ( wszystkich ! ).
  • #4 5900355
    Jarek461
    No tak te 150mA to dla standardowych wentylatorów takich np. jak w zasilaczu 8X8. . Z tego co wiem lm317t ma regulacje od1,2V a bez "t" chyba koło 4 ale do takiego zastosowania nie będzie miało to większego znaczenia.
  • #5 5901684
    leven
    Poziom 37  
    Coolerki startuja z napiecia okolo 4 volt. Mozna sobie taki prog ustawic samemu.
  • #6 5901832
    Mery84
    Nie można tak uogólnić. Spróbuj od 4V wystartować wentylator Papst (przykładowo 12x12cm 4312M odpala od 6V). 14cm wiatrak Acutake jaki mam w zasilaczu założony jako zamiennik na 5V nie startuje. Odpala dopiero o 7V. Wszystko zależy od specyfiki modelu i uogólnienie, że startują od 4V jest błędne.
  • #7 5902545
    Lzep
    No właśnie, to tylko potwiedza moją tezę - najlepsza jest regulacja kilkukanałowa - oddzielnie dla różnych wentylatorów. Mam taki regulator u siebie - 3 x LM317 -> 1x 120 mm Thermaltake (przód), 2x 80 mm Coolermaster (tył), 1x 40mm Acutake (grafika). Każdy kanał regulowany osobnym potencjometrem na śledziu i dla każdego dobrany doświadczalnie próg startowy, ustawiany na PR. Działa bez problemów od 2 lat.
    :D
  • #8 5902945
  • #9 5906698
    Lzep
    a można taki próg ustawić dla każdego osobno a potem jednym pokrętłem dodawać dla każdego jednakowo.
    Nie można - nie zawracaj kijem Wisły - LM kosztuje ok. 1,5 zł - nie rób więc problemów tam gdzie ich nie ma !
  • #10 6009768
    dymbol1992
    No nie całkiem, bo z tego co rozumuje (a najlepiej jak by sie jakis schemat pojawił) dało by sie zrobić ustawić prug dla kazdych inny tylko że zastosować jeden potencjometr i je wszystkie do jednego podłączyć ale nie jesem pewien jak to dokładnie ma wylądac
  • #11 6009900
    Lzep
    dymbol1992 napisał:
    a najlepiej jak by sie jakis schemat pojawił..
    Schematy się pojawiały i to nie raz - są dostępne na forum.
    Reszta postu jest niezrozumiała - dialekt polskawo-murzyński :cry:
  • #12 6009954
    Dar.El
    Poziom 41  
    Z 12V przez LM317 nie uzyskacie na wyjściu napięcia powyżej 10V, więc wentylatory nie osiągną pełnych obrotów.
  • #13 6009991
    Lzep
    Zależy jakie kto ma "12V" ? U mnie jest ok. 12.3V i zakres regulacji do 11.5V - wystarczy !
  • #14 6012864
    iron64
    Poziom 41  
    Do regulatora można dać jeszcze przełącznik i albo mamy przez regulator, albo "pstryk" i pełne 12v z pominięciem regulacji i strat z tym związanych.
  • #15 6013003
    Xylometazolin!
    Można też użyć przełączników 3-pozycyjnych i mieć możliwość przełączania 5V-0V-12V z wspomnianym brakiem strat.
  • #16 6013031
    iron64
    Poziom 41  
    Same przełączniki to zbyt mało, bo gdybyś chciał uzyskać 8v to musiałbyś nieżle się napocić.
  • #17 6014072
    Dar.El
    Poziom 41  
    Czy wyższe napięcie od 12V przydałoby się, np. do ekstremalnego podkręcania?
  • #18 6014312
    Xylometazolin!
    Na pewno by się przydało, lecz co na to wentylatory?
  • #19 6014327
    Lzep
    Nie tędy droga - są lepsze coolery, można podłączyć większe wentylatory w obudowie, chłodzenie wodne itd. Podwyższanie napięcia wentylatorów do niczego dobrego nie prowadzi - większy hałas i zwiększona możliwość ich awarii, np. spalenia.
    :D
  • #20 6014972
    Dar.El
    Poziom 41  
    Niektóre mogą być zasilane z trochę wyższego napięcia, producent to podaje. Nie chodzi o zasilanie wentylatorów trochę wyższym napięciem przez cały czas, ale dla chwilowego pobijania rekordów wydajności. Tak dla samej satysfakcji.
  • #21 6015299
    kretfr
    Niektórzy overclockerzy na świecie stosowali napięcia rzędu 13-14V na linii 12V. Gra nie warta świeczki.
    Mam na myśli puszczanie tutaj większego napięcia na płytę główną i sekcje zasilania procesora, bo chyba nie miałeś na myśli wentylatorów mówiąc "ekstremalne podkręcanie"
  • #22 6015852
    Dar.El
    Poziom 41  
    Chodziło mi o podniesienie napięcia dla samych wentylatorów, nie dla płyty głównej. Jest to proste rozwiązanie, jak dla mnie. Trzeba też wziąć pod uwagę temperatury panujące w lato, lepiej mieć stabilny komputer przy trochę większym szumie.
  • #23 6016165
    iron64
    Poziom 41  
    To może napisz jakie masz to rozwiązanie.
  • #24 6016407
    kretfr
    A jaki jest tego sens? 0.5 *C mniej na CPU? Jak masz w lato niestabilny komputer po OC, to zmniejsz trochę taktowania, bo chyba te kilkanaście MHz Cię nie zbawi. A jak chcesz mieć na prawdę wydajnie, to zmień chłodzenie...
  • #25 6016410
    Xylometazolin!
    Tylko, że jeżeli wentylator jest 'przeznaczony' na 12V, a będzie przez dłuższy czas dostawał np: 15V to sie po prostu spali.
