VW Golf III 1,6 94r- błąd 00282
23 Gru 2008 12:43 18508 13
  • #1 5894035
  • #2 5894237
    krukj
    Trzeba adaptować. Najlepiej VAg-iem ale niektóre motory mozna zrobić bez interfejsu. Czy przy wymianie nastawnika czyściłeś przepustnicę??
    Jak spalanie, jak pracuje silnik, co z wolnymi obrotami ... ?? Opisz wszystki anomalie dokładniej, jaki masz silnik, więcej konkretów .. :) .
  • #3 5894614
    goldwinger
    Po co pisać o czyszczeniu przepustnicy jak nie wiadome jaki motor
  • #4 5897219
  • #5 5897679
  • #6 5897907
    goldwinger
    Styk biegu jałowego pracuje ?
  • #7 5898055
    bobik12
    Skoro wymienił nastawnik to styk powinien łączyc ,bo jest w nim,chyba że trafił na felerny,albo problem w instalacji.
  • #8 5898341
  • #9 5898479
    goldwinger
    Wtrysk nie leje?
  • #10 5898787
    goldwinger
    To musisz cofnąć całkowicie nastawnik i ustawić szczelinomierzem na 0,5mm
    Jak wsadzisz szczelinomierz ma być zamknięty jak wyjmiesz otwarty
  • #12 5898879
  • #13 5909585
  • #14 5950288
    coyotus
    witam
    ja się podepnę pod temat.
    błąd również 00282 v60 oraz 01087, dają się wykasować, jednak po wył. i wł. zapłonu ponownie się pokazują, obroty spadają i gaśnie silnik po puszczeniu nogi z gazu, czyszczenie przepustnicy raczej nic nie dało (nie wyjmowana z samochodu - czyszczony srodek), nie da się zrobić nastaw podstawowych.
    czy czeka mnie wymiana czy można to jakoś zreanimować.
    samochód: Felicja 1.6 AEE '98 rok
